Problème contacteur jour/nuit chauffe eau électrique
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
29/12/2010 à 18h35
29/12/2010 à 18h35
J'ai emménagé dans une maison il y a peu. D'après ma facture EDF, il se peut que j'ai un souci avec la consommation électrique de mon chauffe-eau. Il fonctionne normalement, sauf qu'il ne semble pas se mettre en marche en heures creuses. On m'a parlé de contacteur jour/nuit permettant au chauffe-eau de fonctionner la nuit (en position Auto) ou en marche-forçée (en position 1). Le souci c'est que je ne sais meme pas si il y a ce contacteur. Est-ce obligatoire à l'installation d'un chauffe-eau électrique ? Les précédents propriétaires avaient un contrat EJP mais EDF ne le permet plus (donc moi j'ai un contrat de type heures creuses-heures pleines) donc peut-etre que eux n'avaient pas l'utilité de ce contacteur ?
Je joins une photo de ce qui pourrait ressembler à ça (le 2eme élement en partant de la droite, enfin je crois). Seul souci, il n'y a pas de position Auto... Triste
Merci de m'éclairer car en ce moment je casque pas mal pour EDF...
Message(s) : 9949
29/12/2010 à 18h46
29/12/2010 à 18h46
Non l'avant dernier élément à droite est un télérupteur (pour faire fonctionner un éclairage avec plusieurs points de commande).
Si les précédents propriétaires avaient un abonnement EJP, il n'y a sans doute pas de contacteur HC (éventuellement un contacteur EJP mais cela fonctionne sur le principe inverse, donc cela ne convient pas).
Si vous voulez bénéficier de la mise en route automatique de votre chauffe-eau pendant les HC il faudra adapter l'installation.
Voir ce schéma de principe :
Si vous ne vous en sentez pas capable, passez par un électricien ou un ami qui s'y connait.
A noter que pour que tout cela serve à quelque chose, il faut souscrire un abonnement au tarif heures creuses.
Si vous n'avez pas de chauffage électrique, vous gagnerez un peu sur votre facture, mais pas de manière fondamentale.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
29/12/2010 à 19h05
29/12/2010 à 19h05
Effectivement, je n'identifie pas de contacteur HC/HP dans ce tableau, mais au-delà de cet aspect, j'ai eu récemment chez mon fils une consommation électrique tout à fait anormale. Euh !
On a tout testé et conclusion, le chauffe-eau était bien le coupable. Un chauffe-eau trop ancien, s'il s'est entartré, n'arrive plus à chauffer l'eau: les résistances chauffent surtout le tartre qui les entoure. Et donc le chauffe-eau...chauffe en permanence et la facture voit rouge. Si c'est de cela qu'il s'agit, il vaut mieux le changer vite fait. Attention !
Ce qu'on a fait, et il était plus que temps parce que d'un coup de tournevis sans forcer dans le fond de la bête, on est passé au travers. Autrement, dit on s'apprêtait à dégringoler 150l dans un F2: sympa pour l'appartement qui venait d'être refait; sympa aussi pour les voisins !
Depuis, tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/12/2010 à 19h21
29/12/2010 à 19h21
Carminas (salut) a été plus rapide que moi, et voyant sa réponse, je me suis abstenu (car doublon).
Cependant, ce tableau me laisse perplexe :
- On voit à gauche le Disj 2A et le voyant ( ex EJP ).
- On voit un ID 30 mA
- on voit un Disj 16 A et un Télérupteur ....
A quoi servent ces deux derniers appareillages ....
Eclairage et/ou Ballon ECS ????
Là seul, le demandeur peut l'indiquer ..
Où alors, il faut chercher ailleurs d'autres appareillages ..
Message(s) : 109
29/12/2010 à 21h02
29/12/2010 à 21h02
Merci pour vos réponses.
Je vais donc appeler un électricien pour qu'il m'installe le contacteur.
Concernant la question de Castor, ma foi, je n'en sais rien à quoi ils correspondent... Quand vous dites ballon ECS, ca peut etre cumulus ? Parce que j'ai un fusible (qu'on ne voit pas sur la photo) où il est indiqué qu'il correspond au cumulus, auquel cas ce disjoncteur ne commanderait pas le ballon ECS. Est ce que ces disjoncteurs fonctionnent comme les fusibles classiques ? Je veux dire par là, pour savoir à quoi ils correspondent, comment faire ? Est-ce que je peux faire comme je fais avec les fusibles, à savoir débrancher/rebrancher les prises/ampoules une à une ?
Désolé pour mes questions de débutant.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/12/2010 à 22h16
29/12/2010 à 22h16
OUI Culumus = Ballon ECS
OUI, tu peux manoeuvrer ton disj 16A DECLIC "ON/OFF" , et tu verras quel circuit ne marche plus.
Tu peux aussi manoeuvrer à la main "0/1" ton TELERUPTEUR EP510, et tu verras quel circuit il commande ( je suppose un éclairage commandé par Boutons Poussoirs).
Ton message confirme d'ailleurs une de mes intterro
gations
- ce couple Disj16A et Telerupteur ne concerne pas le cumulus.
- puisque tu dis qu'il y a ailleurs un fusible repéré "Chauffe-eau
Celà confirme la difficulté que l'on a , derrière notre écran, de comprendre une confufuration dont on ne voit qu'un extrait ..
En résumé, tu fais bien de faire intervenir un professionnel pour établir une commande HP/HC du chauffe-eau.
Message(s) : 109
09/01/2011 à 07h54
09/01/2011 à 07h54
Je remonte ce topic car je me suis aperçu que le 2eme bouton à gauche est le voyant EJP (comme l'indiquait castor) et qu'il s'allume donc pendant les HC. Ne pourrait-on donc pas se servir de ce voyant en le reliant au cumulus pour ne faire démarrer celui-ci que pendant les HC ? Ou bien faut-il absolument un contacteur jour/nuit ?
Visiteurs non identifiés : 284
