Problème d’arrivée tension sur différentiel
Par Jaemes21
avatar - Jaemes21
Message(s) : 12
25/10/2017 à 09h49
25/10/2017 à 09h49
J'ai un problème d'arrivée de tension sur un interrupteur différentiel dans un appartement(qui était en location mais vide aujourd'hui).
La dernière fois que j'avais du courant c'était il y a environ deux semaines. J'avais "rejoncté" le différentiel pour avoir du courant lors d'une visite, aucun souci.
Aujourd'hui, je n'ai plus rien alors qu'aucune intervention quelconque n'ait eu lieu. En position haute, rien ne se passait, et le bouton test ne faisait rien. Comme celui-ci était légèrement vieux et cassé(un bout de plastique manquait sur la partie en façade, je l'ai remplacé par une référence identique. 40V, 30mA, 230V(ça mange pas d'pain et puis c'est du neuf maintenant). C'est du 10² qui arrive par le dessus. Une fois rebranché, j'ai mis l'interrupteur en position haute mais pas de courant.
Ce que je trouve étrange, avec mon multimètre, c'est que tantôt je trouve une tension tantôt je n'en n'ai plus sur l'arrivée. Là où les deux fils principaux en 10² d'alimentation général arrivent, sur les deux visses de serrage, si l'interrupteur est en position haute(donc laisse passer le courant), je n'ai rien et en position basse(coupe le courant), j'ai 50V. J'ai bien calibré mon multimètre en Volt alternatif sur 500V(j'ai vérifié sur une prise chez moi et le multimètre fonctionne bien). Hors a cet endroit, l'interrupteur n'a aucune incidence, je dois toujours avoir une tension. J'ai vérifié si je voyais des traces brunes pour voir si rien n'aurait cramé mais rien de ce côté là. Tout est bien serré sur les parties dénudées des fils(pas de serrage sur la gaine protectrice des fils), tous les fusibles sont testés et ok à l'ohmètre.. . Désolé, je n'ai pas pensé à prendre de photo.
Je suis très perturbé par cette panne !!! J'avoue ne pas comprendre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/10/2017 à 17h11
25/10/2017 à 17h11
Question bête, le courant n'a pas été coupé par le fournisseur ? Comme il s'agit d'une reprise de location, on pourrait penser que le locataire sortant a arrêté son abonnement...
avatar - Mistermunch
26/10/2017 à 19h44
26/10/2017 à 19h44
Bonsoir, C’est soit le fournisseur d’accès qui a coupé ( peu probable avec les compteurs linky) À mon avis : A tu vérifier que le disjoncteur EDF soit enclenché ? Si tu as un compteur Linky (dans les parties communes de l’immeuble) reste appuyer sur le « + » pendant quelques secondes
Message(s) : 19542
27/10/2017 à 07h16
27/10/2017 à 07h16
je ne comprends pas ça surtout que tu es en contradiction avec
et aussi
pourquoi dans les communs?
et pour me coucher moins bête ce soir: explications STP
Visiteurs non identifiés : 25
