probleme de coupure
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
22/12/2016 à 08h31
22/12/2016 à 08h31
bonjour voila j'ai un soucis des fois ca disjoncte mais pas totalement je vous met un photo pour vous montrez ce que je dois reenclanché je ne comprend pas poutant la journée j'ai pas mal d'appareil qui tourne mais la nuit aussi ca coupe pourtant y a rien qui est en route ...ce qui est entouré en rouge c ca que je dois reenclenché ..des fois pendant 2 jours y a rien qui coupe ..etant nul en electricité Mouais...et autres si on pouvait m'aiguiller ..merci d'avance ..
Message(s) : 9949
22/12/2016 à 08h35
22/12/2016 à 08h35
Ce qui coupe c'est l'interrupteur différentiel.
Cela coupe en cas de défaut d'isolement (protection des personnes) et pas en cas de surcharge
Cela veut dire qu'un de vos appareils à un défaut (par exemple un conducteur sous tension qui touche la carcasse de l'appareil).
Il faut trouver l'appareil qui est en route lorsque cela coupe et qui pose problème.
C'est forcément un appareil issu d'un circuit de la 2ème rangée.
Regardez en particulier : frigo, congel, four, LL, SL, LV qui sont souvent coupables, et également les circuits extérieurs.
Plus rarement, cela peut venir de l'installation elle même, par exemple infiltration d'eau sur une prise ou une boite de dérivation.
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
22/12/2016 à 08h58
22/12/2016 à 08h58
Honte ohlala compliqué tout ca en plus ca coupe des fois la nuit les dessin represente des prises ou sont les appareils c pas un probleme d'appareil trop branché sur des rallonges ?
"Il faut trouver l'appareil qui est en route lorsque cela coupe et qui pose problème"
en general la nuit y a que frigo congel tv (en veille) a l'etage j'ai plus de courant non plus ..affaire compliqué . Yeux au ciel
Message(s) : 9949
22/12/2016 à 09h11
22/12/2016 à 09h11
Non ce n'est pas un problème de trop d'appareil branché sur une multiprise, sauf si celle-ci est défectueuse
Pour voir par exemple si c'est le frigo, branchez le seul sur une rallonge et raccordez le à une prise issue de la première rangée du tableau.
Si cela saute sur la rangée du haut, c'est que c'est lui le coupable
Si cela saute sur la rangée du bas, c'est que c'est un autre appareil le responsable
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
22/12/2016 à 09h28
22/12/2016 à 09h28
ok va falloir que je trouve une prise de la ranger du haut ...et faut faire pareil avec le congel ?
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
22/12/2016 à 09h40
22/12/2016 à 09h40
pour ma part, ayant eu le même problème, j'avais procédé en baissant tous les fusibles et en les remontant un par un en laissant un peu de temps entre chacune des manoeuvres pour voir si le courant sautait à nouveau
résultat, j'avais identifié le défaut rapidement, la prise de ma piscine qui partait d'une multiprise intérieure.
Peut-être pourriez vous faire de la sorte ?
bon courage Clin d\'oeil
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/12/2016 à 10h01
22/12/2016 à 10h01
Ca me l'a fait il y a quelques jours et j'ai eut un peu de mal à trouver : c'était la cafetière Yeux au ciel
Il faut débrancher tous ces appareils, même si l'on en s'en sert pas à ce moment là, pour trouver le "bon"
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
23/12/2016 à 09h21
23/12/2016 à 09h21
Bonjour je crois que jai trouvé a confirmé la prise pres de mon ordi ou il y a le bloc parafoudre...je vais changer ce bloc ..et avant je vais jete un oeil a la prise..c possible que ca soit aussi le bloc parafoudre? En attendant merci de vos réponses...je vous tiens au courant (c le cas de le dire) Sourire
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
23/12/2016 à 09h40
23/12/2016 à 09h40
si ce bloc est branché sur une multiprise, essayez de le brancher seul sur une autre prise
sinon, changez de multiprises, ça peut aussi venir de là Clin d\'oeil
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
23/12/2016 à 11h06
23/12/2016 à 11h06
j'ai changer le bloc j'ai jeté un oeil a la prise si y avait pas de fil denudé de ce coté la c ok ..on verra bien si ca recommance ..merci en attendant et passé de bonnes fetes de fin d'année si je reviens pas d'ici la Clin d\'oeil
Par nonox88
avatar - nonox88
Message(s) : 14
26/12/2016 à 09h13
26/12/2016 à 09h13
bonjour ca fait que 3 jours mais pour l'instant ca na pas recoupée je croise les doigts en esperant que ca venait de ca ...merci a vous Clin d\'oeil
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
26/12/2016 à 10h34
26/12/2016 à 10h34
Top !
Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 69
