Problème électrique
Par stepk01
avatar - stepk01
Message(s) : 9
08/12/2017 à 15h08
08/12/2017 à 15h08
Bonjour, Je vous expose mon problème, j'ai acheté dernièrement une suspension pour remplacer un lustre. Le lustre fonctionnait très bien je tiens à le préciser. Donc j'attaque mon bricolage, je coupe le disjoncteur de la lumière (pas folle la bête Rigole), je démonte le lustre. Je prends fièrement la nouvelle suspension, et comme dh'abitude je me fait bien c**** à raccorder les fils (phase/neutre, j'ai pas de terre) au domino du lustre. Il est installé je suis content ouf Roi, je rallume le disjoncteur et j'appuie sur l'interrupteur et là ...... ben rien du tout Sans voix. Je change d'ampoule des fois que, avec une qui marche bien évidement sur un autre lustre! Pareil quedal je suis dans le noir. Bon, je prends le tension entre ma phase et mon neutre et la 5V Non Quelqu'un à une idée ?
Par fredHé'
avatar - fredHé'
08/12/2017 à 18h34
08/12/2017 à 18h34
bonjour, pour t'aider il va falloir faire quelques tests : - a tu une ou plusieurs boite de distribution pour tes câbles ? - a tu d'autre lampes sur le réseau du disjoncteur ? oui/non/je ne sais pas oui =fonctionnent t'elles ? non = combien a tu mesure tu avec ton testeur au bas de ton disjoncteur ? je ne sais pas = allume toute tes lumières de ton domicile, baisse ton disjoncteur et voila tu sais quelle lumières fait partie de ton réseau. après c'est la que cela deviens un peu plus complexe faut analyser tes résultats.
il ne faut pas changé une ampoule les deux pieds dans une bassine d'eau !!!!!
08/12/2017 à 20h51
08/12/2017 à 20h51
il y a beaucoup d'installations avec un repiquage de neutre au plafond
Ni y a t'il pas trois fils au plafond (+ la terre) ? et un ne serait il pas resté en arrière?
Par stepk01
avatar - stepk01
Message(s) : 9
09/12/2017 à 10h56
09/12/2017 à 10h56
Les fils sortent d'une poutre et je ne sais où ils vont, je ne pense pas que il y ait une boîte de dérivation, ou dans le plancher au dessus des poutres !!!! L interrupteur allume 2 lampes et la seconde fonctionne, donc je médis que je ne ai pas de problème avec le disjoncteur.
Par stepk01
avatar - stepk01
Message(s) : 9
09/12/2017 à 10h58
09/12/2017 à 10h58
Bonjour Non je ne vois pas de fil de terre plus haut.
Message(s) : 10900
09/12/2017 à 11h11
09/12/2017 à 11h11
hello
combien de fils au niveau de ce deuxième point lumineux (couleur si plus de deux)??
Par fredHé'
avatar - fredHé'
09/12/2017 à 12h50
09/12/2017 à 12h50
contrôle tes branchement dans tes interrupteurs et à chaque point lumineux qui fonctionne
Par stepk01
avatar - stepk01
Message(s) : 9
12/01/2018 à 10h23
12/01/2018 à 10h23
Bonjour, Bonne année à tous ! Désolé de revenir si tardivement ! En fait mon problème est résolu mais je ne sais pas comment, j'ai fait différents tests et par miracle le 220V est revenu. Merci à tous pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 10
