probleme electrique de meuleuse
avatar - philippe71
Message(s) : 387
14/04/2011 à 18h49
14/04/2011 à 18h49
bonjour.je vien de recuperer une grosse meuleuse mais il ny a plus la marque.je pence a bosch ou makita. elle a bien fonctionné pendant 15mn environ et elle c'est arretée. les charbons sont correcte. le courant arrive jusquau condenssateur et apres plus rien. est-ce se condenssateur qui est grillé? a quoi sert t'il?. merci
vive la bresse!!!!!!
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
14/04/2011 à 20h02
14/04/2011 à 20h02
Ce n'est pas le condo qui dans le cas présent sert uniquement d'antiparasites,les moteurs universels n'en ont pas besoin pour démarrer.
Vous dites que les charbons sont ok ,vérifiez bien qu'ils sont encore assez longs car sinon ils sont retenus par un fil souple qui lorsqu'il sont usés qui se tend et coupe ainsi le contact afin de ne pas endommager le collecteur.
sinon c'est plus grave enroulement stator ou rotor grillé,en général cela se sent au nez Pleure
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/04/2011 à 20h06
14/04/2011 à 20h06
Tu dis l'avoir utilisée 15 mn ...
N'y a-t-il pas tout simplemement eu un déclanchement de sa protection thermique (surchauffe) ...
Dans ce cas, en général, il faut la réarmer .. un petit poussoir "minuscule" à l'extérieur .....en direct ou avec une pointe .. C'est souvent le cas pour des appareils "sans marque" ...
NON, le condensateur cité doit faire partie de l'antiparasite, et n'a rien à voir.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 476
