problème électrique récurrent
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
12/02/2017 à 16h00
12/02/2017 à 16h00
J'ai souvent des pannes électriques inexpliquées : cela se passe au niveau de mon tableau électrique et c'est le fusible de 30mA qui "saute". Cela se produit assez régulièrement et c'est très pénible car cela prive d'électricité toute la maison ( congélateurs, frigo, portail électrique...).
J'ai remarqué qu'un des fusibles "fait du bruit". En effet, il émet une sorte de petit grésillement qui cesse lorsque je le "disjoncte".
Pensez vous que mon problème électrique puisse venir de ce fusible, lui aussi situé dans mon tableau ?
merci d'avance de vos contributions
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
12/02/2017 à 16h46
12/02/2017 à 16h46
Pour ton probleme un fusible 30mA n'existe pas..il s'agit soit d'un inter differentiel 30mA soit eventuellement a tort d'un disjoncteur diffrentiel 30mA.
je pense que les 2 problemes sont independants sauf s'il s'agit d'un disjonteur differentiel
Il convient toutefois de regler le probleme de gresillement en resserant toutes les connexions a ton tableau de distribution. Operation a realiser en prenant soin de couper le disjonteur general EDF. Attention !
Une photo de ce tableau STP !!
12/02/2017 à 16h46
12/02/2017 à 16h46
possible, mais commencez par
vérifier les connections aux borniers
vérifier les connexions aux prises
essayez de vous souvenir quel appareil vous avez mis en service au moment où cela saute
Visiteurs non identifiés : 264
