probleme entre disjoncteur et interrupteur spots halogenes
Par kokujin
avatar - kokujin
07/05/2012 à 12h34
07/05/2012 à 12h34
Bonjour, Je suis face à un problème : les spots halogenes de ma cuisine ne fonctionnent plus, j'ai donc controlé au multimetre le transfo au plafond, en entrée primaire, pas de 220v, donc pas de 12v en secondaire. Je controle les ampoules, tout va bien. Je vais voir le disjoncteur en question, il controle aussi la lumiere de la chambre, elle fonctionne donc je me rabat sur l'interrupteur des halogenes de la cuisine, je controle au multimetre les fils electriques qui sortent du mur, rien, zéro. Y a t'il un probleme dans les fils electriques qui courent dans le mur jusqu'au tableau électrique ou il faut regarder ailleurs? Mystere... Merci d'aider un minuscule bricoleur modeste.
Message(s) : 19541
07/05/2012 à 16h22
07/05/2012 à 16h22
OUI il y a un problème sur cette ligne à voir dans les boites de dérivations ou sur un point centre ou derrière un inter de cette même ligne, contrôler aussi la sortie sous le disjoncteur voir si pas desserrer.
Par kokujin
avatar - kokujin
08/05/2012 à 23h46
08/05/2012 à 23h46
J'ai controlé le disjoncteur, à la sortie tout est normal, 234v. A l'interrupteur en question, j'ai relié les 3 fils ensemble, rien, rouge+bleu, rouge+jaune/vert, tout ensemble, etc, rien. Je vais verifier l'autre interrupteur relié au meme disjoncteur mais comme il fonctionne bien, mes maigres connaissances ne vont surement rien remarquer. Merci quand meme pour vos avis Top !
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
09/05/2012 à 15h35
09/05/2012 à 15h35
si c'est un simple interrupteur tu ne devrais pas avoir de bleu ni de vert/jaune mais bon ce n'est pas ca qui empeche le fonctionnement.Apparemment tu as deja essayé de brancher rouge et bleu ensembles et remis le courant et rien ne fonctionne?En sortie u disjoncteur tu as bien 230V et au primaire du transfo tu n'as rien!Est tu sur de n'avoir qu'un transfo pour tes spots?Le precedent est peut etre debranché!?sinon cherches une boite de deriv mais un cable ne se debranche pas tt seul!une autre hypothese est celle des rongeurs mais quand ce probleme se presente generalement le dit rongeur grille comme une saucisse et fait declencher l'installation.!bref les depannages sont difficiles a distances le principe est de s'assurer de la continuité des fils bon courage!
Visiteurs non identifiés : 10
