Probleme interrupteur
Par soren
avatar - soren
Message(s) : 5
12/08/2016 à 13h38
12/08/2016 à 13h38
Bonjour J'ai un gros problème j'ai démonté mon interrupteur de ma chambre pour le changer et j'ai oublié de bien remettre les câble au bon endroit. Le souci c'est que la personne qui a installer l’interrupteur il y a 30 ans a fait n'importe quoi pour les couleurs et il a pris le courant sur une prise électrique. Voici un schema rapide du problème Merci d'avance pour votre aide
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
12/08/2016 à 16h59
12/08/2016 à 16h59
Voila ton schéma :
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par soren
avatar - soren
Message(s) : 5
12/08/2016 à 20h21
12/08/2016 à 20h21
Bonsoir Géryko Je vois que tu as rajouté un fil rouge vers la lampe que je n'ai pas chez moi, a la place comme sur schéma j'ai un fil bleu. J'ai un interrupteur comme ca : Peux-tu me dire ou vont les fils sur l'image? J'ai fait un test tout à l'heure comme ca a chaque fois que j'appuyai sur l'interrupteur de la lampe du plafond cela allumer la lampe qui était branché sur la prise Merci d'avance
wydook_1108652565_2.jpg interrupteur.jpg interrupteur2.jpg interrupteur3.jpg
Message(s) : 19542
12/08/2016 à 20h28
12/08/2016 à 20h28
A la lampe il faut bien 2 fils, le neutre plus"s" le fil venant de l'inter
le fil rouge venant de la prise sur la borne L et le fil rouge ou autre couleur allant à la lampe sur la borne 1
Par soren
avatar - soren
Message(s) : 5
12/08/2016 à 20h37
12/08/2016 à 20h37
j'ai édité mon message
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 37
