problème interrupteur
Par lebelge
avatar - lebelge
15/09/2013 à 20h55
15/09/2013 à 20h55
Bonjour, je rencontre un problème avec un interrupteur et comme je suis NUL je ne sais pas quoi faire. Il y a quelques jours l'interrupteur de la lumière dans la cuisine s'est défait, je l'ai donc enlevé pour le remettre correctement. En rebranchant les fils, surprise : quand j'allume, la lumière de la cuisine ne s'allume plus mais celle du salon d'éteint ! Je me dis que j'ai mal branché les fils alors je recommence mais j'ai beau les brancher de toutes les façons possible, rien n'y fait, soit plus rien ne s'allume, soit ce sont les lumières du salon qui s'allument et s'éteignent. Je n'y comprends rien. Je joins 2 photos. Il y a 3 fils, deux rouges et un violet et dans l'interrupteur il y a 3 entrées X1, L1 et X2. J'ai essayé plein de combinaisons, y compris avec seulement 2 fils, mais rien ne marche. Quelqu'un pourrait me dire comment brancher les fils pour que ça commande la lumière de la cuisine et que ça n'interfère plus avec les lumières du salon ? Je me dis que peut-être il faut mettre deux fils dans la même entrée, mais je n'ose pas le faire sans savoir, de peur de tout faire péter. Merci de votre aide.
15/09/2013 à 21h07
15/09/2013 à 21h07
Sur L1 les 2 rouges et sur X1 le violet
Par lebelge
avatar - lebelge
15/09/2013 à 21h53
15/09/2013 à 21h53
merci pour la réponse. Mais désolé, je suis nul et j'ai besoin d'être SUR d'avoir bien compris : je mets les deux fils rouges dans le MEME trou ? Ils vont donc se toucher, mais ce n'est pas grave ? Merci encore
15/09/2013 à 21h55
15/09/2013 à 21h55
Oui c'est exactement ça Oui
Les 2 rouges ensembles et la lumière ré-apparaitra partout
Par lebelge
avatar - lebelge
15/09/2013 à 22h09
15/09/2013 à 22h09
ahah c'est beau la vie ! Surtout quand ça marche. Et là, ça marche. Merci beaucoup, ça faisait une semaine qu'on cuisinait à la bougie...
15/09/2013 à 22h19
15/09/2013 à 22h19
C'est au travers des difficultés que l'on apprécie les bons moments Mouais... C'est souvent ce qui permet de dater sa vie.!! Ca tourne pas rond là-dedans
Le bonheur tient souvent à peu de choses..mais en est-on vraiment conscient ???
A+ et merci de nous avoir communiqué cette issue positive. Top !
Par lebelge
avatar - lebelge
15/09/2013 à 22h25
15/09/2013 à 22h25
merci choucou1, tu m'as ... éclairé.
Visiteurs non identifiés : 57
