Néanmoins si je branche une lampe sur la prise que je viens de changer, la branche ne s'allume pas MAIS au moins une autre prise fonctionne lorsque j'appuie sur le bouton de la lampe (alors que la lampe ne s'allume pas....)
Vous voulez dire que peut-être je ne mets pas la phase et le neutre dans les bons emplacements ?
Oui les prises fonctionnaient toutes les 7 (y compris celle que je veux changer)
J'ai oublié de dire que sur la prise les phase terre neutre sont bien identifié par des couleurs.
Mes fils de phase sont vert et noir et ceux de neutre bleu et noir.
Et il n'y a pas de souci qu'une phase soit à 238 et l'autre à 180 ? De plsu est-ce qu'une erreur de câblage ne devrait pas faire sauter les plombs ?
il y a trois possibilités d'erreurs
1-que ce soit une erreur dans les câbles quand tu dis 2 phases dans le même câble, ça me parait aberrant.
la phase et le neutre sont les 2 fils ou tu trouve 230 volts et pas autre chose, mais comme ça fonctionne avec les fils sur dominos cette erreur est à éliminer
2- erreur de positionnement des fils dans les trous
3- prise défectueuse. mais là je ne vois pas comment on peu avoir des lampes en série.
Si je croise les fils je ne risque pas un court circuit ?
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 38
