problème pour refermer la fiche DCL
Par seb68
avatar - seb68
01/02/2014 à 23h19
01/02/2014 à 23h19
Bonjour, Je souhaite installer le luminaire sur la photo ci-jointe. Le problème que je rencontre est le suivant : une fois les câbles raccordés dans la fiche DCL, je n'arrive plus à refermer la fiche car les câbles prennent trop de place (2ème photo). En essayant de forcer, les 2 parties de la fiche se sont séparées mais ce n'est pas grave car je peux toujours la refermer avec la vis. J'ai donc 2 questions : est ce que je peux installer la fiche comme elle est sur la photo sans remettre le cache ? Ou alors comment dois-je faire pour réussir à refermer ce cache ? En précisant que j'ai déjà installé un luminaire avec le système DCL mais comme il n'y avait qu'une ampoule et donc moins de câble, l'installation s'est faite sans problème Sourire Merci d'avance pour votre aide !!!
Message(s) : 9949
01/02/2014 à 23h24
01/02/2014 à 23h24
A mon avis, il y a trop de fils pour que ce soit possible.
Prenez un petit bout de câble 3 conducteurs, raccordez le d'un côté aux fils de votre luminaire avec un domino et de l'autre côté dans la fiche DCL.
Fermez et clipsez la fiche et le tour est joué Top !
01/02/2014 à 23h47
01/02/2014 à 23h47
Que c'était bien à l'époque des dominos!!!
La DCL notamment pour les appliques tuent bien souvent l'esthetique des raccordements..d'un autre côté les appliques Louis XVI n'étaient pas electrifiées....et pourtant qu'elle horreur ces boîtes immondes Mouais...
Par seb68
avatar - seb68
02/02/2014 à 19h21
02/02/2014 à 19h21
Je te remercie pour ta réponse Carminas (je me permets de te tutoyer). Peux tu juste me préciser ce qu'est un bout de câble 3 conducteurs ? et même un domino ne m'est pas trop familier ... Le domino sera entre le luminaire et la fiche DCL ? Je suis désolé mais je n'ai pas trop d'expérience dans ce domaine. Le luminaire que j'ai installé la dernière fois, c'était déjà un petit exploit pour moi Sourire Merci pour ton aide !
Par seb68
avatar - seb68
04/02/2014 à 21h23
04/02/2014 à 21h23
et j'ai oublié une petite question. est ce que je peux enlever les 2 petits trucs blancs en forme de cloche qui relient les 2 fils ensemble (à gauche et à droite) ? A ce moment-là je pense qu'il serait peut-être possible de fermer la fiche ... Merci
04/02/2014 à 23h05
04/02/2014 à 23h05
Oui pour supprimer l'épaisseur!...
MAIS...
.....Non pour la qualité du raccordement
Donc un compromis serait de couper au cutter que la partie blanche sans enlever les embouts assurant un sertissage correct des 2 fils souples existants a chaque connexions.
Il n'en reste pas moins que la solution proposé par Carminas est la meilleure
Par seb68
avatar - seb68
05/02/2014 à 22h24
05/02/2014 à 22h24
Merci beaucoup pour ta réponse et pour ton aide !
Visiteurs non identifiés : 5114
