Probleme suite instalation d’un variateur d’intensité
Par jerem4205
avatar - jerem4205
02/04/2016 à 19h30
02/04/2016 à 19h30
Bonjour, Je me suis lancé dans l’installation d'un variateur d'intensité dans ma pièce principal. C’était plutôt simple a part que j'ai du forcer sur les fils pour faire rentrer le variateur a la place de l'interrupteur d'origine. Il se trouve que le variateur est placé sur une cloison qui sépare mon salon du couloir et que juste derrière le variateur il y a l'interrupteur qui sert a allumer l'ampoule du couloir. Et le problème c’est que depuis l’installation du variateur l'interrupteur du couloir ne fonctionne plus. Je me suis donc dit que j'avais du faire bouger les fils sans faire exprès et j'ai donc démonté l'interrupteur et rebranché correctement les fils mais ca n'a rien changé. J'ai donc changé l'interrupteur avec un autre dont je suis sur du fonctionnement et ça n'a rien changé non plus. Bien évidemment j'ai testé l'ampoule et elle fonctionne bien. j'ai également vérifié les fils qui sont branché a l'ampoule et il y en a 3 donc je pense que c'est bien branché. Et maintenant j'ai aucune idée de ce qui ne vas pas. Si vous aviez des idées sur ce qui pourrait empêcher l'ampoule de mon couloir de s'allumer je suis preneur.
02/04/2016 à 19h59
02/04/2016 à 19h59
fil mal placé,
photos du variateur côté fils.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
02/04/2016 à 20h07
02/04/2016 à 20h07
Ou encore un pontage de phase oublié ...!!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
