programmateur Heure Creuse/pleine
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
14/07/2017 à 13h52
14/07/2017 à 13h52
Mon compteur en exterieur a été déplacé et les fils de commande Edf HC/HP non pas été retirés, et j'aurais voulu avoir confirmation que je pouvais bien les remplacer par un simple programmateur horaire comme sur le schema?
par avance merci
Message(s) : 19542
14/07/2017 à 14h08
14/07/2017 à 14h08
salt
ben non pas comme ça, le câblage n'est pas bon avec une prise programmable, si la prise est branchée les disjoncteurs vont sautés, si la prise n'est pas branchée, le 230 volts ne passera pas sur un plot mais cela reste dangereux sur les 2 broches de la fiche.
soit mettre une prise modulaire à côté du C 2 A et l'alimenter par ce C 2 , et mettre une fiche avec câble pour relier les bornes A1 et A2 du contacteur ce qui n'est très habituel de faire comme ça.
Il est préférable de mettre un inter horaire programmable modulaire
Message(s) : 9951
14/07/2017 à 14h10
14/07/2017 à 14h10
Oui vous pouvez mais pas comme cela.
Branchez une prise en aval de votre disj 2A
Raccordez une fiche directement aux bornes A1A2 du contacteur
Mettez le programmateur sur la prise
Branchez la fiche sur le programmateur
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
14/07/2017 à 14h42
14/07/2017 à 14h42
Je n ai plus de place sur mon tableau pour la prise modulaire.
Donc ok si j ai bien compris je branche une prise sur mon disjoncteur 2a ,sur laquelle je mets mon programmateur ,et de mon programmateur je pars direct sur a1 et a2 du contacteur.
Ca fait 2 ans que je suis en marche force.j aurais du m y pencher avant vu la simplicite de la chose..
Merci pour vos reponses
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
14/07/2017 à 16h39
14/07/2017 à 16h39
Bonjour fiomenton
Au fait, vous ne le dites pas mais avez-vous un contrat HC/HP? Sinon tout ça ne sert à rien. J'ai déjà vu des quidam qui s'évertuaient à mettre un programmateur alors qu'ils n'avaient pas de contrat HC/HP.
Cordlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 9951
14/07/2017 à 17h53
14/07/2017 à 17h53
Une autre solution est de repasser en tarif de base.
De nos jours le tarif HC est à peine rentable.
Relevez votre conso sur 1 an et comparez à ce que vous auriez payé en tarif de base, vous serez surpris.
Car ce qu'il faut savoir, c'est que les HP sont plus chères que le tarif de base et représentent 2/3 du temps.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
15/07/2017 à 01h06
15/07/2017 à 01h06
Complètement d'accord: depuis que les HP sont passées plus chères que le standard ce n'est plus rentable. L'ennui est qu'à partir de 18 kVA on ne plus revenir en tarif base. C'est une augmentation de tarif passée discrètement et non comptabilisée par tous les organismes qui nous annoncent régulièrement de quel pourcentage a augmenté l'électricité.
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
15/07/2017 à 18h24
15/07/2017 à 18h24
Oui j ai bien l abonnement hp/hc.
La question que je me suis toujours posee c est laquelle de ces solutions est la plus econome pour un chauffe eau 300l:
- laisser en marche forcee pour ne chauffer qu un petit volume au fil de l eau.
- ne le laisser tourner que la nuit mais besoin de chauffer un volume d eau beaucoup plus froid.
Vous conseillerez donc de baser en tarif de base mais faut il laisser tourner le chauffe eau 8h ou 24h?
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
15/07/2017 à 18h27
15/07/2017 à 18h27
Je precise juste que mon chauffe eau est un sofath qui est aide a chauffer par de la geothermie en hiver
Message(s) : 9951
15/07/2017 à 19h33
15/07/2017 à 19h33
Si c'est de l'appoint, le tarif HC n'a aucun intérêt
Laissez le chauffe-eau en route 24H.
Chauffer les 300l en plusieurs petites fois ou en une seule grosse fois revient à peu près au même.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
