Programmation chauffage électrique. Attention ! Sujet compliqué. - page 3
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
14/10/2020 à 12h06
14/10/2020 à 12h06
Bonjour à tous.
Je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous disposiez de tous les éléments et vous remercie d'avance pour votre attention.
Je possède des radiateurs électriques verticaux Acova Fassane achetés en 2005 et 2010 et je souhaiterais les relier par CPL à la centrale de programmation hebdomadaire 3 zones Acova avec des récepteurs X2D reliés au fil pilote de chaque radiateur.
J'ai fait un essai sur un radiateur. La liaison entre la centrale et le récepteur se fait bien mais le déclenchement des plages horaires ne s'effectue pas. Si j'utilise le bouton de la centrale pour tout mettre par exemple sur position nuit, ça fonctionne de temps en temps, mais pas toujours. J'ai l'impression qu'il y a bien une liaison mais insuffisante.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/11/2020 à 11h33
08/11/2020 à 11h33
Merci.
Sur les radiateurs Fassane Acova que je souhaite programmer, il n'y a pas de position auto mais il y a un fil pilote.
En fait, je peux faire un essai
  • soit sur un convecteur non Acova de mon sous-sol  équipé d'un fil pilote (enfin j'espère, je n'ai pas encore vérifié) non relié au système Optima Dee
  • soit sur un radiateur Acova avec position automatique, relié au système Optima Dee mais que je ne souhaitais pas programmer.
08/11/2020 à 11h38
08/11/2020 à 11h38
re
ben fais le sur les 2 si tu en as encore le courage 🤣
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/11/2020 à 11h44
08/11/2020 à 11h44
je n'apporte pas la solution à votre problème, juste une aide au raisonnement.
Il faut faire l'inventaire des obstacles qui se trouvent sur le chemin du signal, en partant du générateur jusqu'au récepteur et retour . Cela en gardant à l'idée qu'un disjoncteur , un délesteur, un différentiel , sont des obstacles.
Gardez l'idée de les3c19 d'alimenter le plus directement possible votre récépteur en fils provisoires cela vous permettra de voir si le problème vient de l'installation ou bien du système de commande.
Bien sure , faites le travail de modif  hors tension
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/11/2020 à 11h48
08/11/2020 à 11h48
Merci à tous les deux. Je vais faire les essais aujourd'hui ou demain et vous tiens au courant.
Merci encore.
08/11/2020 à 14h18
08/11/2020 à 14h18
re
sur une photo les 6 flèches représentent les 3 entrées et les trois sorties des alimentations radiateur dans ce régulateur, c'est là que le signal CPL passe mal car il passe par là pour aller au récepteur à côté du radiateur
sur la 2° photo ce sont les modifications à effectuées sur le câblage pour supprimer, ce système pour au moins essayer sans passer par là
modifications provisoires en attente de faire mieux
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/11/2020 à 15h25
08/11/2020 à 15h25
Merci beaucoup les3c19 pour le travail.
Je m'en occupe demain.
Merci encore.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/11/2020 à 10h46
09/11/2020 à 10h46
Je viens d'essayer la centrale sur un circuit différent du circuit des radiateurs reliés à l'Optima Dee.
Le radiateur ne réagit pas mais c'est peut-être normal car ce n'est pas un Acova. Par contre, le récepteur réagit immédiatement ce qui prouve que le programmateur fonctionne bien.
Je vais donc ouvrir le tableau Optima Dee et essayer de suivre les instructions de les3c19 mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
09/11/2020 à 11h09
09/11/2020 à 11h09
même si ce n'est pas un Acova, il doit réagir à la commande par son fil pilote
mais de temps en temps cela ne réagit pas immédiatement suivant l'ordre donné, et il faut que ce convecteur soit mis sur horloge ou programme ou auto
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/11/2020 à 11h20
09/11/2020 à 11h20
Bonjour les3c19.
Exact, ça marche. J'avais oublié d'appuyer sur une touche pendant 3 secondes. Donc tout est OK en ce qui concerne le fonctionnement de la centrale.
Par contre, j'ai ouvert le coffret Optima Dee et là c'est la galère, je n'y comprends rien malgré tes photos.
09/11/2020 à 11h38
09/11/2020 à 11h38
Gerardo66 a écrit :
Bonjour les3c19.
 re
pour les photos, je vais n'y reprendre autrement, mais que cet après midi, là je suis un peu occupé
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/11/2020 à 11h50
09/11/2020 à 11h50
J'ai repris des photos d'un peu plus près
09/11/2020 à 13h53
09/11/2020 à 13h53
re
avec ces photos cela va mieux
il faut simplement brancher les fils repérés 1-2-et 3 sur le domino avec le fil marron et tu ne touche à rien d'autre
la flèche est complète sur 2 photos
ces trois fils arrivent aussi sur le module central mais serons trop court pour aller sur le domino
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/11/2020 à 15h57
09/11/2020 à 15h57
Merci les3c19.
Si j'ai bien compris (c'est pas sûr), je débranche les fils de la partie supérieure des 3 disjoncteurs et les rebranche sur le domino avec le gros fil marron ?
Mais dans ce cas les radiateurs ne vont plus être alimentés, le circuit allant aux radiateurs repartant de la partie inférieure des disjoncteurs ?
09/11/2020 à 16h21
09/11/2020 à 16h21
Gerardo66 a écrit :
Merci les3c19.
 re
il faut que les fils sortant du haut des disjoncteurs soient reliés sur le domino avec le gros fil marron
ils sont trop courts donc tu remets d'autre fils assez longs pour aller du haut des disjoncteurs au domino
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/11/2020 à 16h36
09/11/2020 à 16h36
Donc je débranche les 3 fils arrivant sur le haut des 3 disjoncteurs et les remplace par 3 fils partant du haut des 3 disjoncteurs et arrivant directement sur le domino avec le gros fil marron ?
Visiteurs non identifiés : 59
