Programmation chauffage électrique. Attention ! Sujet compliqué. - page 5
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
14/10/2020 à 12h06
14/10/2020 à 12h06
Bonjour à tous.
Je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous disposiez de tous les éléments et vous remercie d'avance pour votre attention.
Je possède des radiateurs électriques verticaux Acova Fassane achetés en 2005 et 2010 et je souhaiterais les relier par CPL à la centrale de programmation hebdomadaire 3 zones Acova avec des récepteurs X2D reliés au fil pilote de chaque radiateur.
J'ai fait un essai sur un radiateur. La liaison entre la centrale et le récepteur se fait bien mais le déclenchement des plages horaires ne s'effectue pas. Si j'utilise le bouton de la centrale pour tout mettre par exemple sur position nuit, ça fonctionne de temps en temps, mais pas toujours. J'ai l'impression qu'il y a bien une liaison mais insuffisante.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
11/11/2020 à 10h33
11/11/2020 à 10h33
Je ne sais pas à quoi sert ce câble gris. Il entre dans le bas du module situé à droite des disjoncteurs mais je ne connais pas son utilité.
C'est la centrale de programmation Acova :
On va faire simple. Je ne veux pas t'embêter trop longtemps.
Je vais conserver le tableau Optima Dee tel qu'il est actuellement avec la modification effectuée qui me permet d'utiliser la centrale Acova.
Si cet hiver il y a des disjonctions à cause de la suppression du délestage, je remettrai tout en l'état et ne me servirai plus de la programmation Acova.
Message(s) : 19542
11/11/2020 à 10h56
11/11/2020 à 10h56
attention comme tu force l'Optima le délesteur est lui aussi à l'arrêt. et tes nouveaux convecteurs ne vont pas fonctionner en passant par l'Optima ou pas très longtemps.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
11/11/2020 à 11h53
11/11/2020 à 11h53
Merci mais je ne comprends pas.
Tel que c'est branché actuellement, c'est dangereux pour les radiateurs ? Dans l'affirmative, je préfère tout remettre en l'état.
Message(s) : 19542
11/11/2020 à 12h40
11/11/2020 à 12h40
re
ben NON puisque les radiateurs ne passent plus par lui!
c'est justement comme il était avant et en marche normale que cela risquait pour les nouveaux convecteurs avec thermostat électronique, ils n'aiment pas ce genre de régulation, ce système est fait pour des thermostats mécaniques
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
11/11/2020 à 14h04
11/11/2020 à 14h04
Merci, ça me rassure d'autant que ça fonctionne très bien, y compris le radiateur non relié à l'Optima Dee, comme tu me l'avais prédit.
En espérant que je n'ai pas de disjonctions cet hiver, je te remercie mille fois d'avoir eu la patience de m'écouter.
A bientôt j'espère.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
12/11/2020 à 09h21
12/11/2020 à 09h21
J'ai omis de remercier les autres participants et notamment castor qui m'a beaucoup aidé au début. Avec mes excuses.
Bonne journée à tous.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
14/11/2020 à 09h59
14/11/2020 à 09h59
Bonjour à tous.
Petite question supplémentaire. Un de mes radiateurs Acova est plus ancien et n'a pas de fil pilote. Existe t-il une solution pour le programmer ?
Message(s) : 19542
14/11/2020 à 18h21
14/11/2020 à 18h21
quel genre de thermostat ?
simple électromécanique ou digital?
il y a une solution, simple avec un thermostat électromécanique
avec un digital ?!?!
une photo du thermostat STP
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/11/2020 à 08h31
15/11/2020 à 08h31
Bonjour les3c19.
Voici ce que j'ai sur ce radiateur
Message(s) : 19542
15/11/2020 à 09h28
15/11/2020 à 09h28
mets en marche le convecteur, quand il a chauffé pendant 5 mm (exemple), tu coupe son alimentation, sans rien toucher d'autre sur le convecteur, tu le remets sous tension au bout de 3 mm (exemple) et tu contrôle s'il se remet à chauffer sans que tu sois obligé de retoucher au bouton marche.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/11/2020 à 11h13
15/11/2020 à 11h13
Je n'ai pas encore la réponse car il n'y a pas de témoin de chauffe et comme c'est un radiateur à fluide caloporteur je suis obligé d'attendre qu'il refroidisse complètement afin de me rendre compte s'il se remet à chauffer lorsque je le remettrai sous tension.
Il ne se refroidit vraiment pas vite.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/11/2020 à 12h08
15/11/2020 à 12h08
Après essai, le radiateur se remet à chauffer sans toucher au bouton "Marche".
Je viens de voir sur la photo qu'il y a peut-être bien un témoin de chauffe mais il est tellement minuscule que je ne l'avais pas vu.
Message(s) : 19542
15/11/2020 à 15h15
15/11/2020 à 15h15
re
pour le programmer via un fil pilote, il faut lui associer un thermostat filaire avec fil pilote déporté du radiateur.
Le principe est de débrancher ce radiateur de son alimentation et de la raccorder sur le nouveau thermostat, ce nouveau thermostat pouvant être alimenté par l'alimentation existante du radiateur, ce thermostat déporté sera piloté par son fil pilote.
il faut que ce convecteur soit toujours sur marche et son thermostat réglé au plus fort. Mise en route et réglage de température par le Th déporté
Oublier les thermostats sans fil, genre pour chaudière, ils n'ont pas d'entrée fil pilote
Il faut des Th avec entrée fil pilote pour plancher chauffant
Depuis le Th déporté passer 5 fils jusqu'à la sortie murale de l'alimentation radiateur, pour installer le récepteur Acoca  fil pilote le plus discrètement possible.
phase / neutre alimentation Th + phase / neutre alimentation radiateur + le fil pilote( le neutre alimentation radiateur n'est pas obligatoire entre Th et alim. murale, ce neutre peut être repris directement en sortie murale sans revenir du Th
Y a un peu de travail mais pas d'autre solution sauf de remplacer ce radiateur ou si la marque ACOVA peut fournir un Th programmable avec entrée fil pilote se montant à la place de l'ancien
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/11/2020 à 16h36
15/11/2020 à 16h36
Merci beaucoup les3c19.
Effectivement il y a du travail et ce n'est pas simple pour moi.
En ce qui concerne Acova, je vais poser la question mais sans grand espoir.
Il faut donc d'abord trouver un thermostat. Est-ce que ce produit pourrait convenir ? https://www.domomat.com/4140-thermostat-pour-plancher-rayonnant-electrique-atlantic-109519.html
Avec cette solution, j'aurais donc la possibilité d'utiliser la centrale de programmation par le biais d'un récepteur Acova comme je le fais avec les autres radiateurs ?
Message(s) : 19542
15/11/2020 à 16h45
15/11/2020 à 16h45
ce thermostat fait l'affaire pour faire ce que tu veux faire, 😅
yapluka
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 41
