Bonjour à tous.
Je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous disposiez de tous les éléments et vous remercie d'avance pour votre attention.
Je possède des radiateurs électriques verticaux Acova Fassane achetés en 2005 et 2010 et je souhaiterais les relier par CPL à la centrale de programmation hebdomadaire 3 zones Acova avec des récepteurs X2D reliés au fil pilote de chaque radiateur.
J'ai fait un essai sur un radiateur. La liaison entre la centrale et le récepteur se fait bien mais le déclenchement des plages horaires ne s'effectue pas. Si j'utilise le bouton de la centrale pour tout mettre par exemple sur position nuit, ça fonctionne de temps en temps, mais pas toujours. J'ai l'impression qu'il y a bien une liaison mais insuffisante.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Donc je débranche les 3 fils arrivant sur le haut des 3 disjoncteurs et les remplace par 3 fils partant du haut des 3 disjoncteurs et arrivant directement sur le domino avec le gros fil marron ?
OUI, mais attention tu les débranche aussi de sur les modules car ils seraient sous tension
Si je mets un domino au bout des 3 fils que je débranche, c'est bon ? Ce serait plus simple pour moi.
re
plus simple, ben je crois pas, tu n'as qu'une vis, par fils à dévisser sur les modules gris au milieu du tableau, sur une photo les fils sont aussi repérés 1-2-3 sur les modules.
si tu préfère mettre 3 dominos ,ben fait comme ça
OK et merci les3c19. Je fais ça demain matin et te tiens informé.
Bonne fin de journée.
Bonjour à tous et à les3c19 en particulier.
Je croise les doigts mais ça semble fonctionner parfaitement. Je fais encore quelques tests.
Merci beaucoup.
Tout va bien. Le déclenchement s'effectue bien aux heures indiquées.
J'ai un radiateur que je voudrais relier au programmateur et qui n'est pas sur les circuits de l'Optima Dee. Je vais essayer pour voir si ça fonctionne quand même.
Question : je suppose que le délestage effectué par l'Optima Dee est maintenant occulté. Est-ce que je risque des disjonctions cet hiver lorsque les radiateurs seront fortement sollicités ?
Sinon, y a t-il d'autres actions à effectuer au niveau du tableau Optima Dee ?
Merci pour réponses.
le supprimer en entier obsolète avec les convecteurs actuels
1-J'ai un radiateur que je voudrais relier au programmateur et qui n'est pas sur les circuits de l'Optima Dee. Je vais essayer pour voir si ça fonctionne quand même.
2-Question : je suppose que le délestage effectué par l'Optima Dee est maintenant occulté. Est-ce que je risque des disjonctions cet hiver lorsque les radiateurs seront fortement sollicités ?
re
pour la 1- l'Optima Dee est shunté donc il n'a plus d'incidence sur les convecteurs
pour la 2-oui il y a ce risque, j'ai bien vu le détecteur d'intensité et les convecteurs ne passent plus par lui, mais je ne sais pas quel est le module délesteur et de ce fait je ne sais pas si on pourrait le laisser en service en modifiant le câblage, à étudier!
sinon il y a toujours la possibilité d'en mettre un
Merci les3c19. Au moins c'est clair !
Concrètement, je m'y prends comment ?
re dommage que ce programmateur ne fasse pas gestionnaire d'énergie car dans les gestionnaires d'énergie le délestage est compris sur l'appareil.
comment s'y prendre pour supprimer tout ce système ben tout débrancher sauf les convecteurs mais un peu de patience je vais d'abord regarder si tu peux conserver le délestage
re
impossible de conserver le délestage de l'Optima ce sont les trois modules du milieu qui en font office.
je ne sais pas sur quels convecteurs ou si c'est l'Optima, agit l'inter horaire en bas de tableau
il y a aussi un fil ou câble gris qui rentre dans le tableau en haut à droite qui descend et se perd derrière les 3 protections des convecteurs,, que je ne sais pas ce qu'il fait., ainsi que le fil jaune et le bleu
Le câble gris vient du tableau principal et arrive en bas à droite des disjoncteurs (voir photo).
Le fil jaune (terre) et le fil bleu sont des fils que j'ai tirés du tableau principal pour mettre sur la prise sur laquelle est maintenant branché le programmateur.
mais à quoi sert il ?
ce programmateur à quoi sert il?
Visiteurs non identifiés : 58
