Projet : SPOT INTEGRE DANS LAMBRIS
avatar - mat_lefebvre
Message(s) : 49
12/02/2010 à 15h20
12/02/2010 à 15h20
Mon projet et de mettre 6 spot (ou plus) dans un plafond lambris.
Ce plafond est à 3 m de haut. La piéce fait 4m de long *3 de large.
Maintenant passons au question (en vérite ... je pars de 0) :
- quel spot choisir ?
- quel fil ?
Pour l'instant je suis vague ... car perdu !
Message(s) : 19542
12/02/2010 à 16h05
12/02/2010 à 16h05
Pour le choix, seul vous pouvez choisir, c'est chez vous pas chez nous!!
Il faut faire le tour des magasins et ou des sites Web!!
Sur un seul inter pas plus de 8 points lumineux sous disjoncteur 10A au delà passer par un contacteur de puissance commandé par l'inter!
Pour l'éclairage, fil 1,5mm²!Suivant la configuration des lieux soit fil dans gaine soit du câble 3G1,5!!Au moins jusqu'aux transfos pour des spots TBT!
Message(s) : 49
12/02/2010 à 16h28
12/02/2010 à 16h28
TBT = ?
QUel espacement faut-il pour pouvoir intégrer les spot au dessus du lambri ?
Pour le reste, le choix esthétique du spot, oui bien sur c'est notre choix. Moi ce que j'essaye de savoir c'est si tout les spots sont compatible.
13/02/2010 à 09h35
13/02/2010 à 09h35
TBT concerne des spots alimentés en très basse tension - EN général les lampes utilisées sont alimentés au moyen de transformateur et en 12V
Pour l'espacement :
- si tu veux parler du vides techniques entre le lambris et le support d'origine, une hauteur de 10/12cm devrait suffire
- si tu veux parler de l'espacement horizontal des spots on compte en moyenne un spot au mêtre soit pour ta pièce, 3 sur la longueur ( 4ml ) e 2 sur la largeur ( 3ml )- Soit au total 6 spots - Il faut également tenir compte des couleurs des supports qui vont + ou - absorber la luminosité
Pour le choix du type de lampe et donc de compatibilité il faut savoir si tu veux faire de la variation ou pas
Message(s) : 19542
13/02/2010 à 09h40
13/02/2010 à 09h40
jiellesse a écrit :
Pour l'espacement :
ATTENTION a cette hauteur d'encastrement je connais des spots qui demandent mini 27 cm de plénum!
Tout ça dépend bien du modèle des spots!
13/02/2010 à 09h55
13/02/2010 à 09h55
Bien d'accord avec toi les3C19 mais en réalisation domestique le standard est bien souvent inférieur à ça - Notamment avec des plafond à 2,50m ça ferait un faux plaf à 2,20m
Mais là t'as raison pourquoi pas? il a une HSP de 3m
Message(s) : 19542
13/02/2010 à 10h04
13/02/2010 à 10h04
Re
En relisant j'ai comme l'impression que le lambris est déjà posé c'est bien entendu la hauteur du plenum qui va luis laisser le choix de ces spots!
Message(s) : 49
13/02/2010 à 17h44
13/02/2010 à 17h44
Oui le lambris ets deja posé.
Je ne connais pas encore l'espacement au dessus du lambri.
Merci pour vos réponse qui me donne de premiére piste.
Je continue ce topic quand j'ai plus d'information.
Par 64marco64
avatar - 64marco64
Message(s) : 11
13/02/2010 à 18h28
13/02/2010 à 18h28
Pour les spots en TBT attention à ceux qui ont des transfos communs car les cordons de liaison sont limités en longueur.Si on doit les modifier ce qui n'est pas souhaitable les fils du secondaire des transfos doivent répondre à des normes spécifiques notamment à la tenue au fil incandescent.
Privilégier donc les spots avec transfo unique.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
