Protection gants sous tension
Par TOTO021
avatar - TOTO021
Message(s) : 8
12/09/2020 à 19h22
12/09/2020 à 19h22
Bonjour Lorsque vous travaillez sous tension, ou plutôt lors de travail sous tension, Quelle paire de gant de protection est conforme pour se prémunir d'un accident électrique ? Des gants isolants 50€ la paire environ. Existe il une alternative moins onéreuse ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/09/2020 à 22h47
12/09/2020 à 22h47
Question trop vague sans le contexte
Sans quel cadre des interventions sous tension ?
Et pourquoi cette demande uniquement concernant les gants ?
cordialement
Par TOTO021
avatar - TOTO021
Message(s) : 8
13/09/2020 à 08h06
13/09/2020 à 08h06
Il m'arrive parfois de travailler (cadre familial) des carte électronique alimentations mais le fait que ce soit rare ne justifie pas le manque de précaution. Carte alimentation en ce moment Jai cru comprendre qu'un disjoncteur differentiel 10ma était avec les gants, une source de sécurité supplémentaire
Message(s) : 19542
13/09/2020 à 09h39
13/09/2020 à 09h39
ben tu veux travailler avec des gants de boxe sur des cartes électroniques!!!
essaye de le faire avec des gros gants de ménage!
il n'y a pas plus fin comme gant que ceux avec isolement >1000 volts
les gants fins ne sont pas hermétiques à l'air
mais question pourquoi vouloir travailler avec des gants isolés sur des cartes électroniques, là je ne comprends pas !
sur des cartes électroniques on est loin des travaux électriques dit sous tension
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
13/09/2020 à 10h32
13/09/2020 à 10h32
La réponse est simple, on ne travaille jamais sous tension !
Le travail sous tension demande une formation très particulière et une habilitation idoine, et cela reste une exception lorsque vraiment il est impossible de faire autrement.
A moins que l'on ne parle pas de la même chose...
Par TOTO021
avatar - TOTO021
Message(s) : 8
14/09/2020 à 10h42
14/09/2020 à 10h42
Bah théoriquement j'envoie du 230v donc je suis bien sous tension lorsque je mesure un condensateur a 320HV. Je n'ai pas compris ton passage sur les gants de ménage et la finesse, peux tu développer ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
14/09/2020 à 11h05
14/09/2020 à 11h05
Travail et mesure sont 2 choses totalement différentes, il y a donc bien un malentendu.
Ce que l'on appelle "travail sous tension", c'est du montage / câblage sous tension, par exemple le raccordement d'un départ sur un jeu de barre sous tension, ce qui reste une exception lorsqu'il est impossible d'interrompre la fourniture du dit jeu de barre.
Mesurer avec un multimètre la tension sur le jeu de barre, ce n'est pas du travail sous tension...
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
