protection pour courant continue
Par sebs
avatar - sebs
Message(s) : 23
17/03/2020 à 12h34
17/03/2020 à 12h34
Je suis un élève devant rentrée en école d'ingénieur cette année , et j'ai un projet qui consiste a reproduire une machine qui fait des ionophoses(https://kinedarbois.wordpress.com/2019/11/01/kinesitherapeute-ionophorese/),car je souffre d'hyperhydrose et le coup de cette machine est assez conséquent . De plus je suis très bricoleur et je crois avoir les connaissance necessaire pour comprendre tout ce dispositif .Je voulais donc alimenter ce dispositif avec des batteries mises en series puis après avoir redressé la tension faire passer le courant dans les mains. Je voulais savoir si il existe un dispositif équivalent à un disjoncteur de 30mA domestique ,mais pour un circuit de moins de 40V en continue . Je voulais de même savoir si vous connaissiez un ampèremètre compatible avec Arduino et qui peut supporter une tension de 40V. Si vous souhaitez voir mon projet ,voici le lien:https://www.developpez.net/forums/d2051455-2/general-developpement/programmation-systeme/embarque/arduino/traitement-mains-moites-maison/
Merci d'avance a tous.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
17/03/2020 à 13h26
17/03/2020 à 13h26
Qu'entends-tu par "redresser la tension" ? Tes batteries fournissent du courant continu...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
17/03/2020 à 13h28
17/03/2020 à 13h28
Pour commencer , il est important d'être clair (et vous ne l'êtes pas)
Que voulez vous
- un disjoncteur de calibre 30mA ?
-un interrupteur différentiel 30mA ?
-un disjoncteur différentiel calibre x , 30mA ?
-autre chose ?
Je rajoute """"" redresser une tension """" ??????
Par sebs
avatar - sebs
Message(s) : 23
17/03/2020 à 14h37
17/03/2020 à 14h37
Oui effectivement pardon.Je voulais au départ prendre une tension alternative et la redresser pour avoir une tension continue.Mais j'ai finalement préférer prendre des batteries car elles délivrent directement une tension continue et j'aimerai avoir un disjoncteur différentiel de calibre 30mA pour une tension continue de 40V environs qui ouvre le circuit des que il ya un courant de fuite de plus de 30mA .
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
17/03/2020 à 16h13
17/03/2020 à 16h13
Différentiel 30mA CONTINU , je ne connais pas, et je ne suis pas sûr que ça existe
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
17/03/2020 à 16h59
17/03/2020 à 16h59
En 40Vcc, vous êtes en TBTS (très basse tension de sécurité), du moins si seules vos batteries sont dans le circuit (pas de chargeur), différentiel non nécessaire.
En revanche, vous pouvez protéger vos consommateurs par des disjoncteurs spéciaux pour le courant continu, attention c'est du matériel un peu cher...
Par exemple, en 2A, 1 pole protégé :
https://fr.rs-online.com/web/p/disjoncteurs/7721505/
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
17/03/2020 à 17h12
17/03/2020 à 17h12
Sebs , j'e ne vous comprend pas et de plus au vu de votre réponse , j'ai l'impression que vous n'avez pas compris les différences entre les appareils que j'ai énoncé
Par sebs
avatar - sebs
Message(s) : 23
17/03/2020 à 17h15
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
17/03/2020 à 17h34
17/03/2020 à 17h34
il semblerait donc , que vous voulez un DISJONCTEUR 30mA ?
ça va être dur à trouver
(remarque à part : le montage de votre ampèremètre est suspect)
Par sebs
avatar - sebs
Message(s) : 23
17/03/2020 à 18h59
17/03/2020 à 18h59
Effectivement je l'ai mis en parallèle au lieu de le mettre en série ,voila les modifications sont faites.Et j'ai fait quelques recherche de mon coté sans suces pour l’interrupteur différentiel. Je vais toute manières insérer dans mon code une protection si le courant d'entrée dépasse 25mA,mais je préfère avoir une deuxième protection certifié vue la dangerosité du dispositif.
Par sebs
avatar - sebs
Message(s) : 23
17/03/2020 à 19h41
17/03/2020 à 19h41
Excusez moi pour la confusion je cherche un interrupteur différentiel de 30mA a courant continue pour un circuit de tension 40V et non un disjoncteur . Car c'est moi que je veux protéger si le courant de fuites est trop important .
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
17/03/2020 à 19h49
17/03/2020 à 19h49
Donc c'est bien ce que je pensais, vous prétendez avoir les connaissances pour comprendre, mais vous n'avez rien compris entre différentiel , disjoncteur, et leur utilité.
Un différentiel ne fonctionnera pas (en continu ) et de plus il vous sera d'aucune utilité.
Par sebs
avatar - sebs
Message(s) : 23
17/03/2020 à 20h12
17/03/2020 à 20h12
Je sais q'un interrupteur différentiel fonctionne en alternatif si non aucun champs magnéque variable n'est crée ,c'est pourquoi je demande si il existe un équivalent mais pour des courants continues.Et de plus le disjoncteur différentiel m'aurait protéger aussi car il allie les caractéristique d'un interrupteur différentiel et d'un disjoncteur.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
18/03/2020 à 00h09
18/03/2020 à 00h09
Un DIFFERENTIEL ne vous serait d'aucune utilité
- par le fait que vous fonctionnerez en régime isolé tout
- un différentiel ne fonctionne pas en CONTINU (déjà dis)
- vous allez fonctionner en TBT (dit plus haut)
Il vous faut une limitation de courant dans une plage de valeur non dangereuse (une résistance pourrait suffire )
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
18/03/2020 à 08h04
18/03/2020 à 08h04
A quelle valeur de courant voulez-vous limiter votre montage ? Si moins de 0.5A, il va falloir envisager une protection fusible car difficile de trouver un disjoncteur CC pour un calibre inférieur.
Par sebs
avatar - sebs
Message(s) : 23
18/03/2020 à 08h38
18/03/2020 à 08h38
Bonjour cjupiter,
Je souhaite effectivement limiter mon courant à moins de 50mA (environs 30mA). On m'a parlé d'éclateur comme alternative pour réguler en tension ,je n'en avais jamais entendue parler mais de ce que j'ai vue c'est comme un fusible mais pour réguler la tension et non le courant.
Visiteurs non identifiés : 11
