protection pour courant continue - page 2
Par sebs
avatar - sebs
Message(s) : 23
17/03/2020 à 12h34
17/03/2020 à 12h34
Je suis un élève devant rentrée en école d'ingénieur cette année , et j'ai un projet qui consiste a reproduire une machine qui fait des ionophoses(https://kinedarbois.wordpress.com/2019/11/01/kinesitherapeute-ionophorese/),car je souffre d'hyperhydrose et le coup de cette machine est assez conséquent . De plus je suis très bricoleur et je crois avoir les connaissance necessaire pour comprendre tout ce dispositif .Je voulais donc alimenter ce dispositif avec des batteries mises en series puis après avoir redressé la tension faire passer le courant dans les mains. Je voulais savoir si il existe un dispositif équivalent à un disjoncteur de 30mA domestique ,mais pour un circuit de moins de 40V en continue . Je voulais de même savoir si vous connaissiez un ampèremètre compatible avec Arduino et qui peut supporter une tension de 40V. Si vous souhaitez voir mon projet ,voici le lien:https://www.developpez.net/forums/d2051455-2/general-developpement/programmation-systeme/embarque/arduino/traitement-mains-moites-maison/
Merci d'avance a tous.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
18/03/2020 à 09h22
18/03/2020 à 09h22
Pourquoi vouloir absolument une coupure, pourquoi pas tout simplement une résistance de limitation ?.
Le courant étant limité, la sécurité des personnes et du matériel est assurée.
Que voulez vous de plus, à quoi sert de se compliquer la vie ?
18/03/2020 à 10h01
18/03/2020 à 10h01
poiluu a écrit :
Encore un qui a honte de parler FRANCAIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!
il ne va pas rester longtemps avec le confinement obligatoire Explose de rire
10 h 03 et voilà il est rentré chez lui avec interdiction de re sortir
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
18/03/2020 à 10h08
18/03/2020 à 10h08
Merci , vous pouvez aussi détruire mon message.
18/03/2020 à 10h26
18/03/2020 à 10h26
demande acceptée Explose de rire
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
18/03/2020 à 10h41
18/03/2020 à 10h41
Hello
Ah bah les3 a été plus rapide que moi pour détruire le message !
J'suis grave au ralenti ces derniers jours Mouais...
Allez bonne journée à tous
Céline
Bricolo novice
Par sebs
avatar - sebs
Message(s) : 23
18/03/2020 à 15h29
18/03/2020 à 15h29
Effectivement ,très bonne remarque . Il est vrai que les choses les plus simples sont parfois les plus efficaces. Pour être franc jetait passé complètement à coté de cette solution ci .
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
18/03/2020 à 15h58
18/03/2020 à 15h58
allez , au boulot , oubliez votre disjoncteur, et quelques cours d'électricité seraient bienvenus ......
Par sebs
avatar - sebs
Message(s) : 23
18/03/2020 à 16h18
18/03/2020 à 16h18
Je ne suis quand seconde année de Prepa scientifique ,donc niveau électricité c'est plus que rudimentaire et c'est de la théorie mais de mon coté j'essaye de faire quelques montages. D'ailleurs pour choisir ma résistance de limitation de courant (loi d'ohm à umax et i max?)?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
18/03/2020 à 16h39
18/03/2020 à 16h39
exactement
choisir une valeur de I non dangereuse
pensez aussi à la puissance de la résistance pour éviter de nous polluer avec la fumée
Par sebs
avatar - sebs
Message(s) : 23
18/03/2020 à 16h47
18/03/2020 à 16h47
Je vais devoir utiliser P=R*I^2 mais je dois prendre une puissance plus importante de combien en plus mini
Visiteurs non identifiés : 37
