Puissance moteur électrique
Par Domi04
avatar - Domi04
Message(s) : 5
16/05/2021 à 12h02
16/05/2021 à 12h02
Je souhaiterais monter se moteur electrique en 380 volts sur mon tour à bois.
Si possible de l'alimenté en 220volts
Pourriez-vous me dire sa puissance ?
Est il possible de le faire tourner dans les deux sens de rotations ?
Quel types de variateur je dois monter pour pouvoir régler sa vitesse de rotation ?
Si quelqu'un aurait un modèle et un schéma pour pouvoir le raccordé.
20210516_114935.jpg 20210516_114849.jpg 20210516_114826.jpg 20210516_114816.jpg
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
16/05/2021 à 18h45
16/05/2021 à 18h45
Un moteur triphasé alimenté en 3 phases ( 380v ) , il est difficile de la faire tourner en monophasé , il faut créer un déphasage fictive avec un condensateur, le tout est de calculer celui ci, mais de tte façon tu perdras 30% de puissance :
un moteur triphasé possède 3 enroulements statoriques qui permet de faire le déphasage , en mon 220v , tu vas devoir supprimer un de ces enroulements!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/05/2021 à 18h49
16/05/2021 à 18h49
La photo de la plaque moteur est floue, ce serait mieux si on pouvait la lire...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/05/2021 à 18h52
16/05/2021 à 18h52
Il envisage d'utiliser un variateur, donc selon la puissance du moteur que je n'arrive pas à lire, il est possible d'utiliser un variateur avec une entrée en 230Vmono et une sortie en 230tri, à la double condition que le moteur puisse être couplé en 230V et que sa puissance ne soit pas trop importante car ce genre de variateur est réservé aux petites puissances.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
16/05/2021 à 19h03
16/05/2021 à 19h03
N'allez pas trop vite, l'affaire n'est pas gagnée, il semblerait que ce soit un moteur 380/660.
En 380 il consomme 8,6A
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/05/2021 à 19h10
16/05/2021 à 19h10
Donc c'est plié, pas possible de le faire tourner en 230V.
(perso, j'ai pas réussi à lire la plaque)
Par Domi04
avatar - Domi04
Message(s) : 5
17/05/2021 à 13h31
17/05/2021 à 13h31
Je vous remercie pour vos conseils.
Par Domi04
avatar - Domi04
Message(s) : 5
18/05/2021 à 13h05
18/05/2021 à 13h05
Bonjour a tous
Mon moteur fait 5.5 ch donc comme dis cjupiter c'est plié.
Par contre je vais acheté un nouveau moteur 😒 J' ai besoin de 2 chevaux qui me suffirons .
Donc mes questions :
1) Quel types de moteur prendre (220 : 380 V) sachant qu'il doit pouvoir tourné dans les deux sens de rotations .
2) J'ai vue qu'il existé des moteurs avec fort couple ???? sa signifie quoi ?
3) Quel modèle de variateur de vitesse prendre, le moteur doit pouvoir tourné de 0 a 3800 T/mn  dans les deux sens.
Si vous avez  des liens pour pouvoir commandé se serait vraiment sympas.
Je vous souhaite a tous une bonne journée.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
18/05/2021 à 13h32
18/05/2021 à 13h32
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 23
