Quel cables utiliser pour un telerupteur
avatar - Guizmo140384
Message(s) : 44
03/02/2013 à 21h42
03/02/2013 à 21h42
Salut a tous , quelqu'un sait t'il comment câblée a partir du tableau un telerupteurs et surtout quel cables tirer ( 5 fils ,3fils etc..) et comment procéder pour les retours
Message(s) : 9949
03/02/2013 à 22h24
03/02/2013 à 22h24
Voir ci-joint le schéma de principe
Après en pratique voir ce qui est le plus pratique d'un point de vue câblage des poussoirs : boite de dérivation intermédiaire, repiquage de poussoir en poussoir, retour individuel au tableau...
Message(s) : 44
03/02/2013 à 22h47
03/02/2013 à 22h47
Merci donc tous tirer en 3g1,5?
Message(s) : 9949
03/02/2013 à 23h25
03/02/2013 à 23h25
Ben non
Pour les poussoirs il faut 2 fils (sauf si besoin de témoin lumineux)
Pour les lampes, il faut 3 fils
Message(s) : 44
04/02/2013 à 05h32
04/02/2013 à 05h32
Effectivement merci beaucoup
04/02/2013 à 07h07
04/02/2013 à 07h07
Carminas a écrit :
Ben non
Il me semble que les voyants lumineux sur BP n'ont pas besoin de fils supplémentaires (neutre),
si ce sont des témoins pour indiquer que le télérupteur est sur ON c'est 2 fils de plus qu'il faut =neutre et retour et encore sauf sur installation trois fils 1 retour est suffisant
04/02/2013 à 08h04
04/02/2013 à 08h04
Ben non
Pourquoi "ben non" ?
Un 3g1.5 comporte bien 2 conducteurs actifs plus un conducteur de protection, cela convient donc tout à fait pour un bouton poussoir.
Message(s) : 9949
04/02/2013 à 08h05
04/02/2013 à 08h05
J'ai parlé de témoin (mais c'est vrai que témoin lumineux est ambigue Honte), donc pour indiquer que la lampe est allumée
Il faut bien ramener en plus neutre et retour lampe à un poussoir avec un contact libre de potentiel Clin d\'oeil
04/02/2013 à 08h54
04/02/2013 à 08h54
Le voyant lumineux des boutons-poussoirs, pour télérupteur ou minuterie, sert habituellement à localiser ces boutons avant éclairage : quand c'est éclairé, on n'a plus besoin d'un voyant pour dire que c'est éclairé !
Si par contre le bouton ne se trouve pas dans le local concerné (commande centralisée, ou à distance), la remarque de Les3C19 est parfaitement justifiée.
Visiteurs non identifiés : 40
