Quel type de Disjoncteur pour Garage
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
04/03/2015 à 18h28
04/03/2015 à 18h28
Je voudrai tirer une ligne de mon tableau Electrique pour alimenter en électricité mon Garage comprenant (1 néon avec 1 interrupteur simple + environ 3 prises avec terre)
Quel type de Disjoncteur faut-il que je place sur mon tableau électrique pour y connecter un cable vers le Garage ?
Message(s) : 10914
04/03/2015 à 18h54
04/03/2015 à 18h54
hello
il en faut au moins deux;
un pour la lumière
un pour les prises
Où se trouve ce garage?
A quelle distance?
Message(s) : 9951
04/03/2015 à 19h26
04/03/2015 à 19h26
2 exemples dont vous pouvez vous inspirer
A confirmer néanmoins en fonction de la distance comme vous l'a demandé efred.
Message(s) : 9951
04/03/2015 à 19h28
04/03/2015 à 19h28
Si vous voulez une installation plus évolutive pour pouvoir mettre un jours d'autres types de circuits : radiateur, petit chauffe-eau, éclairage extérieur, prise extérieure, congélateur... il peut être pertinent de faire un petit tableau divisionnaire.
Mais forcément plus onéreux.
A vous donc de voir en fonction de vos besoins futurs potentiels
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
04/03/2015 à 19h35
04/03/2015 à 19h35
Le garage est accolé a la maison, le tableau est dans la maison dans un petit cellier, j'ai juste a percer un trou a coté du tableau et je tombe dans le garage !
Faut-il impérativement 2 disjoncteurs, pourquoi faire ? car je présume qu'avec 2 disjoncteurs je vais devoir tirer 2 lignes de câbles 1 pour le néon que j'utilise très rarement peut-être 20mn maximum par an, quant aux prises 1 sert a alimenter une pompe a eau de surface pour le forage qui alimente la maison (2 personnes), et une autre prise pour une pompe de piscine hors sol pour l’été uniquement, et une prise pour divers appareils (aspirateur voiture, petit outillages électrique) mais qui ne me servent pas très souvent non plus car je ne bricole pratiquement plus maintenant
Message(s) : 9951
04/03/2015 à 20h02
04/03/2015 à 20h02
Parce que la norme oblige de séparer prises et éclairages.
Si vous ne voulez passer qu'un seul câble, utilisez mon schéma n°2
Sinon vous devrez faire hors normes Nul ! , dommage
Message(s) : 10914
04/03/2015 à 20h39
04/03/2015 à 20h39
et un aussi pour la pompe de surface, c'est un circuit dédié, qui doit aussi avoir son différentiel dédié....
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
05/03/2015 à 10h03
05/03/2015 à 10h03
Pour tout vous dire mes prises sont en fait une Multiprise avec un Disjoncteur de 15A déjà incorporé, il me faudrait donc tirer 2 câbles du tableau, 1 pour la lumière et un pour alimenter la Multiprise, mais faut aussi brancher ma Multiprise sur un Disjoncteur au tableau ? quant a ma Pompe elle ce branche normalement sur une prise ?
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
05/03/2015 à 13h56
05/03/2015 à 13h56
Re
Dites moi selon mon schéma si ce serait bon, avec au départ du boitier principal 1 disjoncteur de 20A vers les prises, et 1 disjoncteur de 16A vers la lumière:
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/03/2015 à 14h21
05/03/2015 à 14h21
Vous pouvez ne tirer qu'une seule ligne du tableau principal au garage, mais il faut alors un petit tableau secondaire dans le garage avec les disjoncteurs nécessaires (1 pour l'éclairage, 1 pour les prises).
C'est ainsi que j'ai fait chez moi, un tableau secondaire pour le garage et un tableau secondaire pour la buanderie.
Visiteurs non identifiés : 11
