pour cette application du 1.5mm2 suffit (avec un disjoncteur 16A maxi) car l'appel de courant est relativement faible.
il ne faut que trois fils pour l'alim' (neutre, phase, terre) après vous pouvez prendre 5 en réserve (éclairage piloté par exemple) par contre vous ne pouvez pas utiliser ces fils pour le visiophone, ils ne sont pas faits pour ça, il vous faut un câble à part, typiquement de la paire torsadée cat6.
donc pour les câbles : 3G1.5 (bande rouge sur le câble) ou 5G1.5 (bande jaune) + cat6 pour le visiophone
J'ignore quel est le modèle de votre visiophone mais en général les platines ne sont pas alimentés directement par le secteur 230V, mais soit par l'unité intérieur, elle alimenté par le secteur sur les installation unitaire, soit par un concentrateur sur les grosses installations comme les immeubles.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 21
