Question concernant chauffage électrique
Par Marjo59
avatar - Marjo59
29/12/2016 à 16h19
29/12/2016 à 16h19
Boujour à tous et merci de prendre le temps de lire mon message. Suite à une panne de mon radiateur électrique (convecteur), je viens d'en acheter un autre et suis sur le point de l'installer. En lisant la notice, j'ai vu cette phrase que j'ai du mal à comprendre : "ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité." Quels sont ces dangers dont ils parlent ? Confus Est-ce que cela signifie qu'il n'est pas souhaitable de le débrancher au compteur comme je le faisais parfois ? En vous remerciant de m'avoir lue...
Message(s) : 9951
29/12/2016 à 16h36
29/12/2016 à 16h36
Cela veut dire que l'électronique de ces radiateurs n'aime pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Si de manière occasionnelle, vous coupez le disjoncteur du circuit chauffage au tableau, ce n'est pas un problème.
Par compte s'il y a un système qui coupe régulièrement la tension d'alimentation : thermostat externe qui régule, délesteur qui coupe en cas de pointe, horloge qui coupe quotidiennement certaines plages horaires, ce n'est pas bon.
Pour arrêter proprement il n'y a que 2 solutions :
- utiliser le bouton prévue sur le radiateur
- envoyer un ordre arrêt sur le fil pilote
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 105
