question sur coffret électrique triphasé
Par riton34
avatar - riton34
01/10/2016 à 01h10
01/10/2016 à 01h10
Bonjour à la communauté des bricoleurs du dimanche. Tout nouveau sur le forum, je termine la construction d'une grande villa et je débute la réalisation de l'armoire électrique. Puissance souscrite 36 kva Triphasé . J'ai actuellement 3 coffrets drivia legrand 3 rangs 18 modules avec 6 inter différentiel de 63 A dont 1 tétrapolaire( pour clim, pac, et plaque induction ) et 1 de 40 A. Le câble d'alimentation général est en 4 x 35 ² . Ma question : le coffret drivia est prévu avec 2 borniers de raccordement séparés pour branchement en monophasé que je ne peux utiliser, alors comment raccorder ce câble ( 4 x 35 ²) dans mon coffret principal pour ensuite répartir sur les têtes de lignes. Si je pouvais avoir une réponse précise sur l'équipement à mettre en place je vous en remercie par avance.
01/10/2016 à 04h53
01/10/2016 à 04h53
il existe des borniers modulaires pour ça.
Message(s) : 10900
01/10/2016 à 05h06
01/10/2016 à 05h06
hello
déjà, le 4x35 va sur une coupure générale, non??
Message(s) : 9949
01/10/2016 à 07h34
01/10/2016 à 07h34
Vous ajoutez 2 bornier 04816
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31514-borniers-isoles-ip-2x/bornier-de-repartition-ip-2x-phase-1-connexion-10-a-35-mm2-noir-l-62-mm
Mais efred a raison, le raccordement se fera en 4x16mm2 depuis la coupure d'urgence.
Par riton34
avatar - riton34
01/10/2016 à 10h30
01/10/2016 à 10h30
merci pour vos réponses. D après le guide promotelec la coupure d'urgence peut être réalisée par le disjoncteur de branchement pour une distance inférieure à 30m du point de point raccordement (c est mon cas ) mais vous avez raison la mise en place d'un interrupteur tétrapolaire sectionneur de tête permettra le raccordement et la répartition ( le consuel appréciera certainement lors du contrôle ... ) . Merci pour votre réactivité et félicitations pour ce site d'entraide.
Message(s) : 9949
01/10/2016 à 12h52
01/10/2016 à 12h52
Oui mais à condition que le disjoncteur de brànchement soit dans le logement
Pourquoi 4x35 si moins de 30m
Par riton34
avatar - riton34
01/10/2016 à 15h27
01/10/2016 à 15h27
effectivement le 4 x 35 est certainement surdimensionné. J'ai anticipé le dossier technique edf pour le raccordement, du 25² voire 16² devrait suffire en théorie ( 5A/mm²) pour 70 A par phase mais j'attendrai leur prescription. Merci encore .
Message(s) : 9949
01/10/2016 à 16h02
01/10/2016 à 16h02
Où il s'agit d'un brànchement type 1 avec compteur et disjoncteur dans le logement, et c'est ERDF qui fournira le câble
Où il s'agit d'un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété. ERDF ne vous préconisera rien car ils ne s'occupent pas de l'installation privative.
Pour 60A, maximum que vous pouvez avoir en tri pour un particulier (abonnement 36kVA), du 4x16mm2 convient jusquà 54m (c'est normé dans la NF C15-100)
Par riton34
avatar - riton34
02/10/2016 à 00h12
02/10/2016 à 00h12
j'ai un branchement type 1 , moins de 30 m , donc a la charge d'EDF. Merci pour votre suivi.
Visiteurs non identifiés : 29
