Question sur la consommation électrique d’un radiateur
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
19/02/2022 à 07h36
19/02/2022 à 07h36
Concernant un radiateur électrique, disons de 1000W, est ce que la consommation électrique est moindre si le thermostat est réglé plutôt bas ?
J'essaye d'être plus clair dans ma question :
dans un appartement, un locataire me dit que le radiateur électrique (un convecteur) consomme trop d'électricité, même avec un thermostat réglé bas.
Du coup, j'essaye de me renseigner sur le sujet, et je me dit que si j'installe par exemple un radiateur électrique à inertie, mais également de 1000W, est ce pertinent ? 1000W restent 1000W de consommation. Il fonctionnera peut être moins souvent a cause de l'inertie, mais il aura bien fallu emmagasiner cette énergie avant.
Bref, est ce que vous pouvez m'éclairer ?
Merci par avance
Maxime, Toulouse
19/02/2022 à 07h42
19/02/2022 à 07h42
En baissant le thermostat, la température étant plus basse, la conso chauffage sera moindre,  mais pendant la chauffe du radiateur sa puissance reste la même, donc sa conso pendant la chauffe ne baisse pas, exemple un radiateur de 1000 W reste à 1000W qu'il soit à 1 ou à 9 sur le thermostat, c'est le temps de chauffe qui change, donc la conso totale.
ATTENTION: si un convecteur à une puissance trop faible pour chauffer la pièce il consommera plus et ça que ce soit avec des "grilles pain" ou des inertie, entre les 2 ce n'est qu'une question de confort.
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
19/02/2022 à 07h47
19/02/2022 à 07h47
Ok,
donc en fait, si un radiateur électrique est vieillissant, il chauffe peut être moins bien, donc plus longtemps (ou au pire tout le temps), donc surconsommation…
C'est clair, merci👍
Message(s) : 9949
19/02/2022 à 08h27
19/02/2022 à 08h27
Pas vraiment un radiateur c'est une résistance ou équivalent
L'énergie électrique est directement transformée en chaleur, et pas vraiment de notion d'usure (ou la résistance est HS et cela ne fonctionne plus du tout)
Par contre d'un modèle à l'autre la sensation de confort peut être différente
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
19/02/2022 à 08h43
19/02/2022 à 08h43
Sur les anciens convecteurs, la poussière par exemple, freine les échanges thermiques et fait consommer davantage. Il faut donc les dépoussiérer de temps en temps (l'intérieur).
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/02/2022 à 14h49
19/02/2022 à 14h49
bonjour,    La puissance d'un radiateur est fixe.   Le thermostat donnera plus ou moins longtemps l'électricité à la résistance selon la température qu'on veut atteindre.
Les radiateurs ont une puissance en fonction du volume de la pièce.  Si on ne chauffe qu'une pièce et qu'on laisse la porte ouverte du couloir, alors là, même réglé bas, la résistance va fonctionner et consommer en continu car il aura du mal à atteindre la température, le volume étant plus grand,   surtout les convecteurs qui chauffent directement l'air qui passe à l'intérieur.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
19/02/2022 à 23h38
19/02/2022 à 23h38
Il serait intéressant d'avoir des précisions sur les dires de votre locataire car "consomme trop d'électricité" ça reste vague et surtout subjectif.
Quelle volume à chauffer ?
Quelle température voulue ?
Quelle isolation est en place ?
Comment le locataire utilise t-il le radiateur ?
Coupé la journée et mise en chauffe uniquement en présence ?
Maintien d'une température moyenne même pendant les absences ?
Quel consommation estimée pour le chauffage ?
Bref qu'est-ce qui lui fait dire que ça consomme trop ? Il faut bien être conscient qu'on ne peut pas se chauffer à l'électrique et ne payer que 40€ d'électricité par mois.
Toutes les personnes que je connais et qui chauffent à l'électrique payent entre 200 et 300€ par mois d'électricité (toute consommation comprise). Chez moi je ne paye que 56€ par mois mais j'ai 1500€ de fioul + 300€ de granulés de bois pour me chauffer donc au final ça revient sensiblement au même.
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
22/02/2022 à 08h33
22/02/2022 à 08h33
Merci pour votre intérêt a ce sujet,
il s'agit d'un appartement d'environ 43m2 (38 loi Carrez), au 2nd et dernier étage d'une résidence étudiants, à Toulouse. Généralement, le chauffage ne fonctionne que sur les mois d'hivers les plus froids uniquement.
Double vitrage mais pas de doublure des murs. Cumulus électrique, plaques chauffantes et 3 convecteurs (un seul fonctionne en pratique, les autres ne sont pas utilisés)
Je ne trouve pas de document de référence sur la consommation moyenne de ce type de bien. Il y a de multiples paramètres, dont bien sur les habitudes des utilisateurs, mais actuellement, sa dernière facture est de 550€ entre mars 2021 et février 2022, ce qui ne me semble pas démesuré.
Je suis en train de demander les factures des locataires précédents pour comparer.
Visiteurs non identifiés : 70
