Questions conformité avant passage du consuel
Par Auranne
avatar - Auranne
20/04/2011 à 12h07
20/04/2011 à 12h07
Bonjour, Je suis en cours de finalisation de construction d'un pavillon. Le projet était en hors d'eau hors d'air. J'ai donc moi même réalisé l'isolation du RDC + passage des gaines électriques, flux VMC... etc J'ai passé les gaines électrique au 1er etage mais pas encore réalisé le cloisonnement car je pensais habité au RDC dans un premier temps et finaliser le 1er étage avec dans les prochains mois. Tout mon RDC est réalisé (isolation + plaquage + bandes + passage de gaines + pose des boitiers + prises + interrupteurs...etc). Le raccordement des gaines du RDC + 1er étage est réalisé sur le tableau électrique. Il me manque la connexion à la terre et le passage des câble EDF dans mes fourreaux (en cours...) J'essaye de savoir ce que je dois réaliser (au minimum) pour l'obtention du CONSUEL. Est ce que je peux obtenir le consuel si je n'ai pas réalisé le cloisonnement et donc les connectiques électriques du 1er étage? Est ce que le raccordement de mon tableau électrique + terre doit être réalisé? Merci d'avance pour vos infos, il est difficile d'obtenir des informations par l'organisme qui effectivement nous indique ne pas avoir de temps pour nous répondre.
Message(s) : 9949
20/04/2011 à 19h08
20/04/2011 à 19h08
Si vous avez au RDC les pièces minimales pour vivre cuisine, sdb, séjour chambre et que vous n'avez entamez aucun travaux à l'étage, vous pouvez demander une attestation de conformité pour le RDC uniquement.
Si vous avez commencé l'installation électrique de l'étage, il faudra aller au bout avec de demander le certificat de conformité.
Par Auranne
avatar - Auranne
21/04/2011 à 10h24
21/04/2011 à 10h24
Re- merci pour votre réponse. En fait le kit électricité a été livré tout assemblé. J'ai donc positionné à l'étage les câbles de courant faible et courant fort (sur les chevrons, le long de mes pignons par exemple) mais je n'ai pas commencé à construire mes cloisons. Si je dois faire le 1er etage je ne vais pas pouvoir établir le consuel avant un bon moment car j'ai 3 chambres+1sdb+1 toilettes à monter.... Ca ne sent pas très bon cette histoire
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
