questions nouveau tableau électrique
Par henrib75
avatar - henrib75
Message(s) : 7
23/09/2018 à 19h19
23/09/2018 à 19h19
Bonjour, Je suis en train de rénover un petit pavillon et j’ai pas mal de questions… y compris pour l’électricité. Par exemple : - aujourd’hui dans le tableau on ne peut plus faire “1 rangée pour l’éclairage, 1 rangée pour etc.”, faut mixer (ok, pour la sécurité ça peut apporter quelque chose…). Du coup j’envisage de faire une rangée par étage (cave, rdc, étage 1). Est-ce que ça vous parait judicieux ? - J’ai lu quelque part que la norme autorise 8 prises pour un disjoncteur 20A et du fil 2,5mm2… Mais j’ai aussi lu ailleurs 12 (avec les mêmes caractéristiques)... Même si je n’irai pas au delà de 5, j’aimerai bien connaitre la norme actuelle… - si sur une des prises d’une pièce je veux pouvoir brancher ponctuellement un chauffage d’appoint (max 1000W par exemple), est-ce possible ? J’ai aussi lu (on lit tellement de trucs…) que non, qu’il fallait obligatoirement une ligne dédiée pour un chauffage... - j’ai plusieurs appareils qui ne doivent fonctionner que la nuit (en gros en heures creuses), je pense utiliser le schéma classique pour un contacteur (2A+20A+contacteur). mais quid si j’ai plusieurs appareils à faire fonctionner en heures creuses ? Je suis obligé de répéter tout le schéma x fois ou je peux “économiser” certains éléments et brancher différemment ? - j’ai aussi un appareil à ne faire fonctionner que pendant la journée (en gros QUE en dehors des heures creuses). ça je fais comment ? Existe-t-il des modules tout fait à rajouter à son tableau pour ça ? MERCI ps : j’ai aussi une question sur la fixation de mon tableau (car je le déplace) mais je préfère ouvrir un autre post...
Message(s) : 10918
24/09/2018 à 02h42
24/09/2018 à 02h42
hello
si grouper par rangée entends grouper par interrupteur différentiel, alors ce n'est pas judicieux non plus, car si le diff coupe alors chaque pièce du niveau concerné est dans le noir
la solution judicieuse est de mettre la lumière sur un autre différentiel que le circuit prises
Les appareils actuels se programment pour fonctionner la nuit et nécessitent d'avoir le courant présent pour cela et s'ils ne sont pas programmables nécessitent une présence tension pour lancer leur cycle de fonctionnement.
la norme actuelle est de 12 prises en 2,5mm², 8 prises en 1,5mm²
pour le chauffage, c'est le même différentiel si on utilise le fil pilote, cela ne concerne donc pas les systèmes de chauffage mobile (d'appoint) que l'on raccorde sur une prise de courant classique (non dédiée)
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
