Raccordement cuisinère mixte
Par boulet
avatar - boulet
10/03/2014 à 20h13
10/03/2014 à 20h13
Au secours ! J'ai acheté une cuisinière mixte Faure. Evidemment pas de câble fourni avec. J'ai acheté le câble. Je viens de démonter l'arrière de la cuisinière et là, je ne sais pas : - quel fil brancher où ? - Et comment (avec ces vis ?) Je joins la photo pour gagner du temps... Un grand merci par avance !
10/03/2014 à 20h40
10/03/2014 à 20h40
Tu dois avoir a disposition (coller dans le fond du capot que tu as démonté) des cavaliers en cuivre qui vont te servir..
Tu en prends 2 et tu réalises un pontage des 3 bornes de gauche (photo)
C'est à dire un premier cavalier entre la borne 1 et la borne 2 et la 2eme entre la borne 2 et 3.
Il suffit ensuite de raccorder le fil marron du cable sur l'une des bornes 1,2 ou 3 , le fil bleu sur l'une des borne 4 ou 5 et le fil vert/jaune sur la borne 6
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/03/2014 à 21h05
10/03/2014 à 21h05
Juste une remarque en complément : la photo montre une absence de vis dur l'une des bornes où se trouve le cavalier existant. Cette vis doit être remise impérativement.
11/03/2014 à 06h50
11/03/2014 à 06h50
réponse en image!!
Visiteurs non identifiés : 15
