raccordement électrique en 220 volts sur boitier "chantier" ?
Par phil33480
avatar - phil33480
08/04/2018 à 14h26
08/04/2018 à 14h26
Bonjour à tous et merci pour votre accueil. Je viens de récupérer un boitier électrique de "chantier" et comme je suis nul de chez nul je n'ai aucune idée et si cela est possible de raccorder du 220 volts sur ce boitier, pour alimenter les 7 prises du haut. En pièces jointes 2 photos détaillant la "bête" Clin d\'oeil. et dernière petite question, un vide -cave en 380volts peut-il être basculé pour travailler sous 220 volts ? Merci par avance pour vos réponses. Phil
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
08/04/2018 à 18h20
08/04/2018 à 18h20
Bonjour, la prise bleue à 2 bornes ressemble aux anciennes prise 24 Volts pour baladeuse qu'on a à l'atelier.
Par phil33480
avatar - phil33480
09/04/2018 à 14h53
09/04/2018 à 14h53
Bonjour psm84 et merci pour la reponse, en effet sur ce boitier il y a des prises 27 volts, 220 volts 380 volts et les disjoncteurs qui vont avec ... Moi se qui m'intéresse c'est de savoir si je peux raccorder du 220 volts pour alimenter les 7 prises blanches pour m'en servir comme un boitier "multiprises" ... Si oui, où raccorder le cable d'alimentation qui amenera le 220 volts ? Merci ...
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
09/04/2018 à 19h20
09/04/2018 à 19h20
Apparemment c est le disjoncteur de gauche qui alimente les prises en 230V, a vérifier en suivant les fils, ou en les testant. Si c est celui ci, il faut débrancher et isoler les fils raccordés dessus, amener le neutre sur la borne de gauche, et la phase sur une des trois bornes restantes, en les shuntant. Il faut que le disjoncteur soit en 20A maxi, et qu'il y est un différentiel 30mA en amont.
Par phil33480
avatar - phil33480
10/04/2018 à 18h55
10/04/2018 à 18h55
Merci à toi Courju45 pour ta réponse, je vais tester tout ça en espérant ne pas me prendre une "chataigne" et surtout sans rien cramer, car comme dit plus haut je suis nul en électricité ... As-tu une idée pour l'histoire du vide-cave en 380 et la possibilité de le passer en 220 ? Merci par avance.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
10/04/2018 à 20h05
10/04/2018 à 20h05
Bonjour, si vous etes nul en électricité comme vous le dites, ne vous amusez pas à traficoter ce coffret de chantier..
Il faudrait décabler des fils, recabler d'autres fils, rajouter un interrupteur différentiel..
C'est comme modifier un tableau électrique.
Au minimum demander bien avant de faire quelque chose..
Par phil33480
avatar - phil33480
10/04/2018 à 20h55
10/04/2018 à 20h55
Sages paroles de cece1313 que je penses suivre, car plus ça va et moins je me la sent cette histoire ... Clin d\'oeil mais ... Clin d\'oeil;);)
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
10/04/2018 à 21h18
10/04/2018 à 21h18
Il existe un moyen d'alimenter en mono un moteur triphasé, mais cela lui perdre de la puissance, je ne conseille pas.
Visiteurs non identifiés : 2470
