Raccordement interrupteur
Par Yo13
avatar - Yo13
Message(s) : 10
16/12/2022 à 13h16
16/12/2022 à 13h16
Salut a tous !
Je ne voulais pas créer un topic , je pense qu'il en existe déjà mais impossible de trouver parmi toutes les discussions.
Mon problème va vous paraître très simple mais autant je suis calé en placo , en carrelage et autres , autant en élec je touche pas une bille.
Pour faire simple , j'ai un inter qui m'éclaire 2 lampes de mon garage. Je cloisonne pour faire 2 espaces et je veux créer un inter pour chaque lampe a 2 endroits différents.
Même circuit elec , même disjoncteur, boîte de dérivation apparente ( fils repérés) , gaine a tirer dans le plafond ou les cloisons , pas un problème !
Juste aucune idée de quel fil tirer pour créer mon 2eme inter. 🤔
Merci d'avance à tous pour votre aide !
*Le boulot c'est la santé*
Message(s) : 9951
16/12/2022 à 13h35
16/12/2022 à 13h35
On voit mal le câblage dans la boite de dérivation
Le câblage de l'inter ressemble à un va et vient. Il y a un 2ème point de commande ?
Dans la boite pouvez vous repérer le ou les départ vers les lampes ? l'arrivée électrique ?
Par Yo13
avatar - Yo13
Message(s) : 10
16/12/2022 à 14h15
16/12/2022 à 14h15
Bonjour et merci.
Alors sur l'interrupteur pris en photo il y avait aussi le câblage de l'interrupteur qui m'éclaire l'escalier (fils blanc qu'on voit dans la boîte de dérivation)  , mais celui ci a été déplacé puisqu'il ne nécessitait pas de modification spécifique.
J'ai essayé de zoomer sur la boîte de dérivation pour que vous arriviez à vous faire une idée.
1 phase grise , 1 terre , 1 neutre bleu qui correspondent a mon arrivée élec du tableau et les 2 lampes.
Fil blanc et noir tout a droite pour mon interrupteur de l'escalier (déjà modifié)
Fil marron et rouge pour mon interrupteur a déplacer/ séparer en 2.
PS : déjà faire la différence entre un interrupteur simple et un va et vient , c'est une étape pour moi , on part de loin 🤣
Merci en tout cas
Par Yo13
avatar - Yo13
Message(s) : 10
16/12/2022 à 14h16
16/12/2022 à 14h16
Et oui il y a un deuxième point de commande a l'autre extrémité du garage qui m'éclaire ces 2 lampes
Merci !
Message(s) : 9951
16/12/2022 à 15h25
16/12/2022 à 15h25
Très franchement on ne voit rien sur votre photo
Essayez de faire un petit dessin sous Paint (ou autre) ou on voit les différentes gaines avec les fils de différentes couleurs qui y arrivent et la manière dont les fils sont reliés entre eux.
En particulier on ne voit pas à quoi sont raccordés les noirs gris de l'alimentation principale, on ne voit pas non les fils vers les lampes
Au final vous voulez conserver les 2 point de commande, mais que chacun allume une lampe différentes ?
Ou vous vous voulez ajouter d'autres points de commande, auquel cas que deviennent les existants ?
Par Yo13
avatar - Yo13
Message(s) : 10
16/12/2022 à 16h20
16/12/2022 à 16h20
oui je comprend ce que vous voulez voir. Je vous mettrais une photo des 3 gaines qui sortent de mon plafond des ce soir quand je rentre.
Pour les interrupteurs c'est très simple.
En existant , il y a une lampe a gauche du garage , une lampe a droite du garage et cette boîte de deriv au milieu avec l'interrupteur.
J'ai donc une lampe qui éclaire la partie "gauche" du garage , je veux un inter pour cette lampe.
(A savoir que le 2eme point de commande déjà existant dont on parlait plus haut )se situe aussi de ce côté du garage , donc pourquoi pas le réutiliser pour mettre 2 inter pour 1 lampe dans cette partie "gauche"
Et dans la partie "droite" du garage j'ai une lampe pour laquelle je voudrais créer un interrupteur indépendant.
Pour avoir au final : 1 lampe a gauche avec 1inter ( ou2 si possible vu qu'il y en a déjà un existant )
1 lampe a droite avec 1 inter
J'espère avoir été clair au moins pour ça !
En principe , je dis bien , en principe , ça semble jouable non !?
Merci de votre patience
Message(s) : 9951
16/12/2022 à 17h45
16/12/2022 à 17h45
Tant qu'on n'a pas analysé le contenu de cette boite de dérivation, je ne peux pas vous dire.
Et pour l'instant les photos ne sont pas suffisamment claires pour le faire.
Ce qu'il faut que vous me fassiez, c'est l'équivalent de cela (exemple imaginaire, mais pas si loin que cela de la vérité)
Par Yo13
avatar - Yo13
Message(s) : 10
16/12/2022 à 18h30
16/12/2022 à 18h30
J'ai du mal m'exprimer alors :
dans cette boîte je dirais que j'ai 1 arrivée élec (neutre , phase , terre) raccordée a mes deux arrivées de lampe du garage. (1 neutre, 1phase, 1terre par lampe)
Ensuite j'ai mes fils blanc de l'interrupteur escalier qui arrive d'une gaine mais celui ci est déjà déplacé dans ma nouvelle cloison donc c'est OK
Et enfin j'ai mes fils marrons de mon interrupteur des 2 lampes ( celui que je veux séparer (1 par lampe)
Pour moi la connexion de la lumière de l'escalier ne se fait pas ici. ( Ce réseau élec est sur un autre disjoncteur )
Est ce plus clair pour vous ?
Message(s) : 9951
16/12/2022 à 19h13
16/12/2022 à 19h13
Pour savoir comment modifier une installation, il faut en faire le plan
Le bla bla je n'arrive pas à le visualiser
Si vous voulez de l'aide, faites un dessin ou des photos correctes.
Par Yo13
avatar - Yo13
Message(s) : 10
16/12/2022 à 19h14
16/12/2022 à 19h14
J'essaye de télécharger des photos pour vous permettre de m'aider.
J'ai "ouvert" un peu autour des gaines je pense qu'en voyant les photos , vous y verrez plus clair
Merci en tout cas
Par Yo13
avatar - Yo13
Message(s) : 10
16/12/2022 à 19h22
16/12/2022 à 19h22
Je vais essayer de vous produire un schéma correct pour que ça soit plus clair aussi .
Merci de votre aide en tt cas
Par Yo13
avatar - Yo13
Message(s) : 10
16/12/2022 à 19h39
16/12/2022 à 19h39
Ci joint le schéma de l'existant
Merci encore
Par Yo13
avatar - Yo13
Message(s) : 10
16/12/2022 à 19h44
16/12/2022 à 19h44
Les gaines
avatar - serge 6512
16/12/2022 à 23h28
16/12/2022 à 23h28
d’après ce que je vois du 1er plan ,il suffit de débrancher le fil rouge entre les 2  lampes , de tirer un fil qui vient de la boite de dérivation ( branché sur le fil noir alimentation ) , de le brancher sur l'arrivé de l’interrupteur et la sortie la brancher sur la 2em lampe
J’espère que ça vous dépannera
ancien elec a mon compte si je peu vous dépanner ce seras avec grand plaisir
Par Yo13
avatar - Yo13
Message(s) : 10
17/12/2022 à 10h55
17/12/2022 à 10h55
Bonjour Serge et Merci de vos informations.
Grâce à vos infos ainsi qu'au schéma et à la patience de Carminas hier , j'ai réussi à séparer mes 2 lampes avec un interrupteur chacune !
Une lampe avec un inter pour l'espace de droite.
Une lampe avec un inter pour l'espace de gauche
a voir si j'ai la possibilité de récupérer l'autre inter déjà existant a l'extremité du garage dans cette partie pour créer 2 point de commande pour cette lampe.
Mais
C'est donc une mission accomplie , merci à vous deux , sincèrement !
Je vous souhaite une belle fin d'année.
Merci encore pour vos précieux conseils.       A bientôt
Visiteurs non identifiés : 145
