Raccordement onduleur Solaire PV
avatar - floripalex
29/10/2012 à 01h08
29/10/2012 à 01h08
Bonjour à tous, Je serai prochainement amener à installer des systèmes solaires photovoltaïques au Brésil, et n’étant pas électricien de métier, un doute persiste. Le Brésil dispose d’installations 110V / 60 Hz / monophasé, et 220V / 60 Hz / triphasé. Les onduleurs CC / CA dont nous disposons doivent être configurés en sortie préalablement (en France pour exportation au Brésil). Nous avons donc à choisir entre une configuration en sortie 220V ou 110V. Mes questions sont les suivantes : Est-ce possible d’opter pour une unique configuration de l’onduleur (110V ou 220V), adaptable à TOUS types d’installations électriques? Si oui, quel montage préconise-t-on (composants, dispositifs de sécurité) dans le cas où la tension en sortie d’onduleur ne correspond pas à la tension « réseau domestique » ? Bien sûr, nous devons limiter les pertes de charges du système. Cela semble donc contre-indiquer l’utilisation de transformateur. Correct ? En vous remerciant par avance. À vous lire, Alex
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/10/2012 à 15h41
29/10/2012 à 15h41
Bonjour Floripalex,
enlève moi un doute, tu es un professionnel du photovoltaique ?
Tu vas faire une installation complète dans des logements
et tu connais pas le fonctionnement des onduleurs ?
Je suis désolé mais je ne peux t'aider dans ton montage.
Tu dois utiiser du matériel certifié dans le pays où il va être installé.
En aucun cas, tu dois faire du bricolage.
Tu as des formations qui sont délivrés pour l'installation
et le process, pour la mise en place de panneaux.
De plus, je ne connais pas les normes et le réseau de distribution Brésilien.
Ma réponse est peut être discourtoise mais si j'ai affaire à
un installateur qualifié, tu dois connaitre la réponse.
Ces installations sont dangereuses si ils ne sont pas faites
dans les règles de l'art. Tu poses des questions
qui apportent d'autres questions pour ma part.
Je suis désolé, c'est trop pointu comme technique de pose,
que mon discours pourrait porter préjudice si il est mal
interprété par un novice.
Désolé, pour ma part, j'en resterai là.
Bonne journée et bon courage.
Mouais... Mouais...
avatar - floripalex
29/10/2012 à 18h24
29/10/2012 à 18h24
Bonjour Piwi, Non je ne suis pas installateur, justement. Je viens de l'éolien (de grande portée), pas grand chose à voir en pratique. Des équipes locales vont réaliser l'installation mais cela ne peut résoudre le problème du choix des onduleurs. La réponse pourra paraitre évidente pour certain, cela ne m'ôte pas le doute de l'utilisation non-systématique du transfo. Existe-t-il donc une autre solution? Je cherche une idée sur laquelle je peux m'appuyer pour effectuer mes propres recherches. Merci.
Visiteurs non identifiés : 22
