Raccordement plaque a induction
Par Whites
avatar - Whites
Message(s) : 5
24/07/2019 à 09h55
24/07/2019 à 09h55
Bonjour a tous, Il s'agit de mon premier aménagement et donc de mes tous premiers travaux. J'espère que vous ne trouverez pas ma question un peu trop naive. J'ai acheté une plaque a induction avec un câble conseillé par le vendeur. Cependant, je ne sais pas comment faire le raccord car les embouts sont différents. J'ai numéroté l'image. https://image.noelshack.com/fichiers/2019/30/3/1563954286-img-20190724-093311.jpg Le numéro 3 ce sont les fils inclus avec la plaque. Cependant ils ont des petits embouts plats (je ne connais pas le nom) Je pensais que les fils de la rallonge (2) allaient rentrer dans les trous de la plaque (4) mais il n'en est rien. https://image.noelshack.com/fichiers/2019/30/3/1563954661-img-20190724-093349.jpg Je ne trouve aucune image ni vidéo sur le net après moultes recherches. Comment faire ? Merci beaucoup ! Ps: l'instruction monte un raccord avec ces petits embouts plats qui ne sont pas inclus dans mon câble. https://image.noelshack.com/fichiers/2019/30/3/1563956770-img-20190724-102420.jpg
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/07/2019 à 11h53
24/07/2019 à 11h53
Il faut utiliser des cosses à œil à sertir adaptées au diamètre des vis et à la section du câble. Une pince à sertir est nécessaire...
24/07/2019 à 12h34
24/07/2019 à 12h34
pas besoin de cosse
les fils avec les embouts sertis se montent sans cosse à œillet sur les vis, il a une patte de serrage avec les vis
il faut mettre l’œillet du shunt en premier avec la vis et la patte de serrage et avant serrage définitif le fil avec l'embout
Par Whites
avatar - Whites
Message(s) : 5
24/07/2019 à 12h48
24/07/2019 à 12h48
cjupiter, les3c19 merci d'avoir pris le temps de me répondre
les3c19 a écrit :
salut pas besoin de cosse les fils avec les embouts sertis se montent sans cosse à œillet sur les vis, il a une patte de serrage avec les vis il faut mettre l’œillet du shunt en premier avec la vis et la patte de serrage et avant serrage définitif le fil avec l'embout
Si j'ai bien compris, je dois d'abord poser les shunts(3) au dessus des trous (4), comme indiqués sur le mode d'emploi, puis ensuite poser la rondelle de la visse, poser l'embout serti (2) et serré à fond c'est bien ça ? Il n'y a pas de risque qu'ils se détachent ? Je ne trouve vraiment pas de schéma sur le net. Merci bcp encore.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/07/2019 à 13h11
24/07/2019 à 13h11
les3c19 a écrit :
pas besoin de cosse
Je n'avais pas vu sur la photo qu'il y avait des étriers dans le sachet plastique, je me fiais à la notice. Il n'empêche que pour ce genre de raccordement à forte puissance, personnellement, je mets des cosses fermées, le contact est meilleur, du moins si le sertissage est fait dans les règles de l'art.
Par Whites
avatar - Whites
Message(s) : 5
24/07/2019 à 18h05
24/07/2019 à 18h05
Est ce que c'est comme ça que vous l'auriez fait ? Je pense avoir respecté la notice. http://www.noelshack.com/2019-30-3-1563983992-img-20190724-175206.jpg Enfin pour finir, le fait qu'il n'y ait pas d'embouts sertis mais simplement des fils dénudés à l'autre bout, ce n'est pas problématique ? Je mets les fils et je revisse par dessus ? http://image.noelshack.com/fichiers/2019/30/3/1563984216-img-20190724-175411.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/2019/30/3/1563984281-img-20190724-175438.jpg
24/07/2019 à 18h16
24/07/2019 à 18h16
le bornier Ok
les fils sur les dominos pas besoin d'embouts ,
Par Whites
avatar - Whites
Message(s) : 5
24/07/2019 à 22h55
24/07/2019 à 22h55
les3c19 a écrit :
salut le bornier Ok les fils sur les dominos pas besoin d'embouts ,
Merci encore pour ton aide Roi Tu m'enlèves un boulet du pied Boulet et merci à ce forum d'exister.
Visiteurs non identifiés : 281
