Raccordement prise/spot
Par doudou35
avatar - doudou35
05/08/2016 à 19h18
05/08/2016 à 19h18
Bonjour à tous, Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur mon problème: J'ai réccordé un spot 230v 50w à une prise murale cable interrupteur grace à un wago (cf photo) et dès que je j'actionne l'interrupteur, ca saute au disjoncteur. Il n'y avait pas de transfo sur le spot, mais la section des fils est bien inférieur à celui des fils du cable d'alimentation. Est ce que le problème peut venir de cela? Section trop différente et de ce fait, tension trop élevée arrivant sur le spot? Bref pourquoi ca marche pas...Mais pourquoi? Merci pour vos lumières. Adrien
Message(s) : 9951
05/08/2016 à 19h34
05/08/2016 à 19h34
Si vous avez mis tous les fils dans le même Wago, c'est normal que cela saute. Nul !
Les 2 bornes sont reliées ensemble.
Il faut 2 Wago Top !
Par doudou35
avatar - doudou35
06/08/2016 à 11h51
06/08/2016 à 11h51
Slt Carminas. Ba dis donc ca marche vachement mieux. Comme quoi des fois faut pas grand chose hein. Merci bien. A moi la fin de mon projet. Yes Bonne continuation
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
