Je suis très novice dans le domaine de l’électricité et j’ai grand besoin de votre aide svp
ayant installé plusieurs suspensions dans mon appartement j’ai sensiblement compris le système DCL. cependant, j’ai un souci actuellement. J’ai acheté la rampe 3 spots « hektar » chez IKEA car ma cuisine manque de lumière. L’appartement est neuf et donc équipé de DCL dans toutes les pièces. Dans le cas présent, comme il y a 3 spots, il y a deux fils à raccorder par spots (bleus et marrons) mais la petite douille DCL ne peut pas accueillir trois câbles à la fois ... je pense que ce système n’est pas adapté aux rampes de spots mais que faire pour pouvoir l’installer quand même ?
merci d’avance pour vos conseils
Vous achetez 3 bornes Wago 221-415
https://www.wago.com/fr/bornes-d-installation/borne-de-raccordement-compact/p/221-415
Dans une borne vous mettez tous les fils de phase (3 en provenance de votre rampe et 1 en provenance du fil vers la douille DCL), dans l'autre tous les fils de neutre, dans le 3ème tous les fils de terre.
A noter que vous pouvez également faire la même chose avec un domino triple, mais moins pratique.
Je suis en train de me rendre compte qu’il me manque un morceau d’explication :
quand vous dites « 1 en provenance du fil vers la douille DCL » il s’agirait donc de retirer le point de centre afin de récupérer le fil qui est branché dessus ? Mais dans ce cas cela reviendrait à faire une installation « à l’ancienne » sans le process DCL ??
désolé je ne suis pas bien sure de comprendre.
merci d’avance pour vos précisions
Non, il faut mettre un petit bout de câble comme dans le tuto ci-joint :
https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zoneforum&mode=view&action=viewpublicalbum&albumid=6361&view=diapo#galerie
Visiteurs non identifiés : 68
