raccordement ruban led et plafonnier
Par lexta
avatar - lexta
Message(s) : 23
17/07/2015 à 11h29
17/07/2015 à 11h29
Bonjour A tous,
je me lance dans l'installation d'un ruban led au dessus de mes placards de couloir (voir photo ci dessous)
J'ai vu que généralement l'alimentation de ces rubans ce fait via transfot et prise mural.
Seulement je voulais savoir si je pouvais utiliser mon alimentation actuel venant de mon plafond (ampoule plafonnier) afin de pouvoir actionner le ruban via interrupteur.
Si oui comment puis-je procéder?
pour info mes ruban font 14,4W/mètre et je compte mettre 10 mètre (donc 144 W + 2 ampoules plafonnier)
mon installation
merci de votre aide
Par Bravo59
avatar - Bravo59
Message(s) : 24
17/07/2015 à 22h20
17/07/2015 à 22h20
bonjour lexta
oui tu peut te raccorder en direct sur ton point lumineux.
mais je trouve ça dommage de mettre un Eclairage indirect style LED rgb et de devoir allumer la lumière principale pour que cela fonctionne.
Je l'ai fait pour un de mes plafond et j'ai rajouté une prise dans le plafond,c'est assez galère mais ça vaux le coup.
Par lexta
avatar - lexta
Message(s) : 23
19/07/2015 à 19h34
19/07/2015 à 19h34
oui suis d'accord avec toi si c'est une chambre ou un salon.
en l’occurrence là il s'agit d'un couloir donc les led seront allumées que quand on sera la.
Donc pas de lumière d'ambiance contrairement à ton installation.
merci pour ta réponse
le mieux est de refaire une prise ou de le lié en direct par domino?
Par Bravo59
avatar - Bravo59
Message(s) : 24
20/07/2015 à 09h57
20/07/2015 à 09h57
bonjour.
si tu veux supprimer la lumières principale pour de la led
alors oui moi je raccorderais directement sur le point lumineux.
cordialement
Par lexta
avatar - lexta
Message(s) : 23
23/07/2015 à 10h55
23/07/2015 à 10h55
je verrais en fonction de la luminosité dégager par les led mais je pense plus garder les 2 (plafonnier + led)
Visiteurs non identifiés : 11
