Raccorder interrupteur horaire EG203 B Hager
Par jurdieu
avatar - jurdieu
Message(s) : 5
01/03/2014 à 17h02
01/03/2014 à 17h02
Bonjour, Étant néophyte en électricité ,je suis preneur pour une solution à mon problème. Vous trouverez ci joint le schéma du raccord que j'ai effectué sans réussite . J'avais auparavant un interrupteur de marque Flash qui a lâché. Je souhaite installé ce programmateur Hager pour un chauffe-eau. Vous verrez sur le schéma que j'ai un disjoncteur 20A ainsi qu'un module avec un fusible de 20A également. N,y connaissant pas grand chose,j'ai numéroté sur le schéma les 4 fils qui relient le programmateur au disjoncteur et module fusible afin que vous puissiez m'indiquer clairement la solution apportée . Par avance , je vous remercie pour votre aide. Cordialement. Ou bien image ci-jointe.
01/03/2014 à 17h26
01/03/2014 à 17h26
Ton schéma n'est pas bon.. et rien ne sert de mettre un fusible 20A en amont d'un disjoncteur 20A
Par jurdieu
avatar - jurdieu
Message(s) : 5
01/03/2014 à 20h21
01/03/2014 à 20h21
Merci 10doigts,j'essaie ton schéma et te tiens au courant. Merci encore.
Message(s) : 9951
02/03/2014 à 07h44
02/03/2014 à 07h44
Il aurait été pertinent d'ajouter un contacteur HC pour soulager les contacts de l'horloge.
C'est sans doute cette absence qui fait que l'ancienne horloge a laché.
02/03/2014 à 10h23
02/03/2014 à 10h23
Exact, ..les 2300W Max pour cette horloge peuvent être léger..certains ballons ont des puissances jusqu'à 3000W
Mais dis donc Carminas, où est donc cette pertinence schématisée.??
La schémateque est fermée le Dimanche ? Clin d\'oeil
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/03/2014 à 11h37
02/03/2014 à 11h37
Salut JL Sourire
un exemple pour jurdieu
02/03/2014 à 13h33
02/03/2014 à 13h33
Salut Bob
Et merci du schéma Clin d\'oeil
Pour faire la liaison avec l'horloge Hager j'ajouterais que :
- les bornes moteur sont l'équivalence des connexions 1 et 2 sur Hager
- les bornes contacts sont l'équivalence des connexions 5 et 7 (ou bien) 6et 8 sur Hager
Bon dimanche
Par jurdieu
avatar - jurdieu
Message(s) : 5
02/03/2014 à 17h49
02/03/2014 à 17h49
Merci à tous. Je n'ai plus qu'à relever les manches . Merci encore et bonne fin de week end.
Visiteurs non identifiés : 10
