Raccorder prise derrière un interrupteur
avatar - Jojobecks67
21/01/2012 à 22h12
21/01/2012 à 22h12
Bonjour a tous Je me présente .. Joel propriétaire d'une maison dans la banlieue de Strasbourg Ma question est la suivante J'ai installe un mur en pierre sur le caisson ou son fixe les toilette suspendu .. J'ai un interrupteur qui allume la lumière du plafond et je souhaiterai installe une prise de courant dans le caisson pour y brancher dessus un transfo avec barrette Led pour éclaire le mur en Pierre .. Par contre je souhaiterai que quand j'allume l'interrupteur toute les lumière s'allume .. Comment doit je raccorder ma prise derrière mon interrupteur pour les faire fonctionner en Meme temps ?? Merci pour vos réponse
22/01/2012 à 01h17
22/01/2012 à 01h17
Créer une prise depuis un interrupteur n'est pas forcément possible !!
Une petite photo des fils existant dans le boitier interrupteur
22/01/2012 à 03h56
22/01/2012 à 03h56
Phase neutre uniquement ... Rouge / noir ... Mouais...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/01/2012 à 05h48
22/01/2012 à 05h48
rouge/noir , c'est peut être pas phase /neutre mais phase/retour lampe.
Le neutre est peut être à l'ampoule et non à l'inter.
Dans ce cas, c'est pas possible.
Avez vous des combles au dessus avec surement un boitier de dérivation ou dans le mur?
Avez vous une prise proche du mur, dans le couloir ou une pièce au dos de ce mur?
Vous avez certainement une prise proche qui pourrait vous servir sans passer par cet inter pour alimenter le transfo.
Ensuite , pour éclairer vos led, vous serez obliger de faire un parallèle depuis votre plafonnier.
Sinon, celà devient compliquer.
Bon courage.
Bonne journée
22/01/2012 à 12h33
22/01/2012 à 12h33
Bonjour Merci pour votre réponse ... Je croit que cela va devenir très compliqué ... Quand ça veut pas... ... Je vais laisser tomber mon idée des lumière .. En tout cas merci vraiment de m avoir aidé .. Bonne journée
22/01/2012 à 13h02
22/01/2012 à 13h02
C'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas réalisable !!! Persévérance ...
Rouge / Noir raccordés à l'inter OK...mais pas d'autres fils visibles dans le boitier de l'inter en passage ou sur dominos ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3629
