Raccorder un interrupteur à un autre interrupteur pour deux pièces différentes
Par Estalou
avatar - Estalou
Message(s) : 6
21/01/2017 à 18h14
21/01/2017 à 18h14
Je souhaiterais utiliser un interrupteur qui éclaire une chambre pour brancher un autre interrupteur pour éclaire une autre petite pièce de rangement. Sur la photo que j'ai joint a ce poste, j'ai un fil bleu (neutre) et un fil rouge (phase) et un troisième qui semble être le fil de terre mais qui n'ai pas branché. En partant de cet interrupteur, es ce que je peux me brancher dessus pour brancher un autre interrupteur afin d'éclairer une autre pièce. Merci de votre aide. PS : Pour info, mais je pense que vous l'aurez deviné, je suis plus que novice. Si la photo ne s'affiche pas cliquer sur le lien suivant : https://drive.google.com/open?id=0B-5mbduDlbnca3pxdmp1UGdwV085aWlYUUs4X1d5alpDdDRB
Message(s) : 10900
21/01/2017 à 18h21
21/01/2017 à 18h21
hello
pas moyen de se reprendre directement sur cet interrupteur
en effet, la couleur de filerie fait croire à la présence d'un neutre mais il n'en est rien (et c'est hors normes)
voir où va cette gaine
Message(s) : 9949
21/01/2017 à 18h24
21/01/2017 à 18h24
Pour poursuivre dans l'idée d'efred, vous pouvez sans doute utiliser le fil vert/jaune en place pour tirer un fil de neutre depuis l'autre extrémité de la gaine (tout en conservant le vert/jaune pour la terre, donc vous aurez besoin pour votre nouveau point d'éclairage)
Par Estalou
avatar - Estalou
Message(s) : 6
21/01/2017 à 18h47
21/01/2017 à 18h47
Bonjour, Merci pour cette réponse rapide, et surpris d'apprendre que j'ai une installation hors norme ! cela dit c'est compliqué de voir ou va la gaine. Dans ce cas, je pensais à une autre solution, c'est de me raccorder à une prise (dont voici deux photos) qui semble avoir la même configuration ! tu peux me confirme si c'est possible ? voir photo 1 https://drive.google.com/open?id=0B-5mbduDlbncWUdKSzg5bmhqSi1UdGdNS0NIek5rZmFvYkxB Photo 2 https://drive.google.com/open?id=0B-5mbduDlbncNHRNQWpkbnpkM0pJYUtKckgteFlkbFM0MWdZ Merci de ton aide.
Message(s) : 10900
21/01/2017 à 18h56
21/01/2017 à 18h56
pour voir où va cette gaine, il faut commencer par voir ce qu'il y a comme fils sur le point lumineux que cet inter commande (et dans son boitier principalement)
donc encore des photos à faire
A voir s'il n'y a pas de boite de dérivation quelquepart (combles, placard, etc...
Par Estalou
avatar - Estalou
Message(s) : 6
21/01/2017 à 19h10
21/01/2017 à 19h10
Merci, je vais regarder ça ce soir, et je te tiens au courant. ouai, encore des photos ! Et pour la prise (voir 2ème poste) ce serait possible ou pas ? Merci à toi,
Message(s) : 10900
21/01/2017 à 19h59
21/01/2017 à 19h59
Merci à toi,
ben non
pas à partir d'une prise de courant
Merci de renseigner les questions posées
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
22/01/2017 à 10h58
22/01/2017 à 10h58
Du point de vue fonctionnel, tirer un éclairage à partir d'une prise, c'est possible et ça marchera. En revanche, c'est contraire à la norme qui prévoit des circuits séparés pour prises et éclairage. Mais d'un autre coté, quand on branche une lampe dans une prise, on a bien de l'éclairage à partir d'un circuit prise...
Par Estalou
avatar - Estalou
Message(s) : 6
22/01/2017 à 12h44
22/01/2017 à 12h44
Bonjour a vous, Merci à vous pour tous vos messages d'aide. Architecte, J'ai eu exactement la même réaction que toi, et après quelques recherches, j'ai compris que c'était interdit. Disons que je vais garder cette solution en plan B, si la situation "plus légale" devient trop compliqué pour moi. Cela dit pour rebondir sur mon interrupteur, j'ai en effet trouvé un boite de dérivation. Mais je ne suis pas sur de bien comprendre le branchement (voir photo ci-dessous). Tout au moins, j'ai repéré les différentes gaines (Arrivé, éclairage, interrupteur). Et, une chose m'interpelle, je constate que le fil rouge de l'éclairage est branché avec le bleu de l'interrupteur et les fils de terre ne sont pas branchés ?! Merci de votre aide, Lien photo https://drive.google.com/open?id=0B-5mbduDlbncaVJIX0x1ZGtsZ00
Message(s) : 10900
22/01/2017 à 12h54
22/01/2017 à 12h54
il aurait seulement fallu que le fil bleu allant à l'interrupteur soit d'une autre couleur comme le blanc, le violet, le noir, l'orange
donc, passer un fil de l'une de ces couleurs pour aller à l'inter
Par Estalou
avatar - Estalou
Message(s) : 6
22/01/2017 à 13h58
22/01/2017 à 13h58
Bonjour efred et une fois de plus merci pour ta réponse ultra rapide.... Une fois que j'ai changé la couleur de ce fil, Comment faire pour branché un autre interrupteur à l'autre pour que l'éclairage de l'autre pièce soit indépendant. Pour rappel : Inter 1 = Chambre (voir photo sur premier post) Inter 2 (a installer) = autre pièce L'idée est de brancher l'inter 2 sur l'inter 1 (Phase seulement si j'ai bien compris) Voila ce que je pense : - Un bleu (neutre) = de l'Arrivé directement à l'éclairage de l'autre pièce. - Un rouge Phase = Inter 1 L à inter 2 L - un orange (ou autre) = Inter 2 à éclairage de l'autre pièce (nouveau). Ca marche ca ?
Message(s) : 10900
22/01/2017 à 14h08
22/01/2017 à 14h08
oui
de préférence, remplacer ce bleu qui arrive à l'inter par une autre couleur, tant qu'à passer des fils autant tout faire bien
Par Estalou
avatar - Estalou
Message(s) : 6
22/01/2017 à 14h37
22/01/2017 à 14h37
super, Je me mets au boulot maintenant et je te tiens au courant Rigole Merci à toi
Visiteurs non identifiés : 253
