Raccorder une deuxieme lampe sur une existante
Par th97
avatar - th97
16/08/2015 à 18h47
16/08/2015 à 18h47
Bonjour, je voudrai installer une lampe dans mon couloir. malheureusement je n'ai que la lampe et l'interrupteur des WC à proximité. est-il possible de brancher deux lampes sur le même interrupteur? si oui de quel façon? y a t-il une méthode pas trop compliquée pour résoudre mon problème? il s'agit d'une lampe encastrée dans un faux plafond. il y a la possibilité de monter jusqu'à 2 ampoules LBC. (voir image en bas) pour moi l'idéale serait de mettre un double interrupteur dans les WC et que l'allumage soit indépendant. dans ce cas je peux intercaler une commande sans fil radio pour ne pas avoir à aller dans les WC à chaque fois pour allumer. si au pire c'est pas possible dans on peut envisager que seul l'interruteur des WC allume les deux. il faut dire que cet éclairage supplémentaire ne sert que pour que madame se regarde dans le miroir installé en dessous. merci à tous
Membre(s) : manute
Visiteurs non identifiés : 57
