radiateur et prise jumelée
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
30/03/2013 à 11h19
30/03/2013 à 11h19
Bonjour, dans la maison que j'ai achetée il y a deux endroits litigieux. Le premier : j'ai dans le mur que deux fils pour alimenter un radiateur (absent)donc pas de terre, de là part un domino qui alimente un bloc de prises non encastrées. Le deuxième même style. Deux fils pour radiateur présent + un domino qui alimente une prise extérieure sur la terrasse qui est utilisée très rarement. Est ce autorisé, interdit, dangereux....
Message(s) : 9949
30/03/2013 à 14h11
30/03/2013 à 14h11
Sur une installation qui répond à la norme en vigueur non ce n'est pas conforme.
Mais si c'est une installation ancienne, la norme à appliquer est celle de la date du permis de construire, donc peut être accepté à l'époque (bien que je pense qu'il s'agisse d'un bricolage du précédent propriétaire).
Si on analyse l'aspect danger, le plus problématique dans le montage que vous évoquez est l'absence de terre.
A destiner à des appareils de classe II qui possèdent une double isolation et qui ne nécessite pas de raccordement à la terre (Par exemple évitez de brancher une tondeuse électrique sur la prise de la terrasse.)
A noter que si pas de terre, les prises doivent être sans broche de terre (pour ne pas donner à tord l'impression d'être protégé)
En mesure compensatoire, il faut qu'il y ait un différentiel 30mA en tête du circuit.
02/04/2013 à 07h57
02/04/2013 à 07h57
Si j'ai bien compris, ce sont des circuits pour convecteurs. Les convecteurs sont en majorité de classe 2 et la terre est donc interdite sur ces appareils. Donc pas de souci tant que vous raccordez bien des convecteurs classe 2 sur ces circuits.
Le problème, c'est la dérivation qui est faite sur ces circuits pour alimenter des prises. Prises et convecteurs ne doivent pas être alimentés par le même circuit normalement.
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
02/04/2013 à 21h38
02/04/2013 à 21h38
Bonjour merci, je vais déjà voir pour mettre des 30ma sur le tableau...
02/04/2013 à 21h50
02/04/2013 à 21h50
Bonsoir.
Il est effectivement interdit de raccorder à la terre des appareils de classe 2, mais la canalisation d'amenée doit impérativement être munie d'un fil de terre (ce qui permet d'alimenter indifféremment des appareils de classe 1 -terre connectée- ou des appareils de classe 2 -terre non connectée-.
L'installation d'un DDRHS 30mA n'est pas simplement une mesure compensatoire à cette absence de terre, c'est maintenant une obligation universelle, tant pour les installations actuelles (depuis pas mal d'années déjà) que pour la mise en sécurité des installations plus anciennes.
03/04/2013 à 19h07
03/04/2013 à 19h07
Tout dépend de quand date cette canalisation.
03/04/2013 à 19h36
03/04/2013 à 19h36
ça c'est la norme depuis toujours, (pour mémoire 1967)
On ne va quand même pas parler des installations datant des années 1950 , ou là il n'y avait pas de normes établies, la C15100 à commencé à se mettre en place dans les années 1967.
04/04/2013 à 07h42
04/04/2013 à 07h42
J'ai longtemps habité une maison datant du début des années 50... Clin d\'oeil
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 21
