Radiateur SdB pourquoi 3 * 2,5 mm de raccordement ?
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
05/11/2018 à 08h25
05/11/2018 à 08h25
bref,
j'ai un radiateur à tubes seche serviettes
il fait 500Watts
"on" me dit : "Ta Ta Ta pas du 3*1,5 mm pour raccorder un radiateur mais du 3*2,5 mm"
"et du rigide en plus Monsieur"
je renonce au rigide ( c'est mon coté rebelle ) et je mets du souple
le tout dans une goulotte adhésive 1 cm Legrand ( belle qualité soit dit en passant )
et au bout je raccorde quoi ?
2 fils en 0,75 ( le 3ème étant le fil pilote
question : pourquoi n'ai je pas pu raccorder en 2*0,75 mm ???
Message(s) : 9951
05/11/2018 à 08h33
05/11/2018 à 08h33
La NF C15-100 autorise le 1,5² et le 2,5² (et même plus) pour les circuits chauffage en respectant ceci :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
Donc aucun problème pour raccorder votre sèche serviette en 1,5²
Par contre le 0,75² n'est pas autorisé, comme partout ailleurs dans l'installation fixe de l'habitation.
On le trouve par contre dans le cordon de raccordement des appareils lorsque la puissance de ceux ci sont compatibles
Pas de problème pour du souple (même si moins pratique à mettre dans une gaine) et à condition de mettre des embouts si les connexions se font avec des serrage à vis.
Par CrazyRat
avatar - CrazyRat
Message(s) : 42
06/11/2018 à 08h38
06/11/2018 à 08h38
merci de ces informations
j'ai fait mon raccord DANS la goulotte
via des raccords à sertir
thermo retractables "étanches"
Message(s) : 9951
06/11/2018 à 08h53
06/11/2018 à 08h53
Pourquoi pas, mais des bornes Wago pour fil souples auraient été plus simples à mettre en oeuvre
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
