radiateurs rayonnants
Par bossar
avatar - bossar
25/07/2009 à 21h51
25/07/2009 à 21h51
Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'ai 2 questions: 1) j'ai acheté des radiateurs rayonnants bon marché 1000wtt avec fils pilotes mais sur le thermosta il n'y a pas éco ou confort juste un réglage de 1 à 10, comment faire pour programmer à une température éco ou confort ? 2) je pense qu'un réglage à 7C° ou 8C° par exemple d'un radiateur n'économise pas d'électricité car la consommation de 1000wtt reste la même tant que le radiateur est en marche, est ce que j'ai raison ou j'ai tort ? si j'ai raison à quoi sert un programmateur ? Merci de me corriger ou de confirmer mon raisonnement.
Par defitelec
avatar - defitelec
Message(s) : 17
26/07/2009 à 00h29
26/07/2009 à 00h29
la fonction eco est un abaissement de temperature
si l'on demande 20° en confort on obtient 17° ou 18° en eco
et oui thermostat à 5,6 ou 10 ca consomme toujours 1000w
mais le radiateur ce coupera plus ou moins vite
en moyenne thermostat 4 ou 5 temperature de 20°
le fil pilote permet de couper ou d'enclencher le radiateur à des heures voulu via une programmation
www.defitelec.com
Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière.
Henri Grouès
Par bossar
avatar - bossar
26/07/2009 à 19h02
26/07/2009 à 19h02
Merci de votre réponse, une autre question : on m'a conseillé d'acheter un Centrale de programmation par courant porteur, c'est ce que ce qu'il faut ? si oui qu'elle est la différence avec file pilote ? Merci
Par defitelec
avatar - defitelec
Message(s) : 17
27/07/2009 à 13h09
27/07/2009 à 13h09
une programmation par courant porteur est utilise lorsque les lignes de chauffages ( entre le tableau et le radiateur ) n'ont pas de fils pilotes car ce fils pilote sert à communiquer entre la programmation et le radiateur
en renovation cela est tres pratique pas besoin de repasser des fils
et oui je te conseil d'en mettre une car une programmation
bien utilise permet d'economiser 20% d'energie en moins chaque annee (ceci est une moyenne)
à plus
defitelec
Henri Grouès
Par bossar
avatar - bossar
27/07/2009 à 21h44
27/07/2009 à 21h44
Merci, Merci, Merci infiniment de vos conseils rapides. Grand sourire
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
