Rajouter électrique dans du placo collé
avatar - cocolabombe0
Message(s) : 81
27/10/2018 à 20h51
27/10/2018 à 20h51
Bonsoir, je vous demande conseil suite à rajouter des gaines dans des murs en placo collé.
Il y a le mur et le Placo est posé dessus au MAP.
Est ce que c'est possible de rajouter des gaines sans refaire tous les murs?
J'aimerais passer une gaine pour chaque volets battant electrique ainsi que des prises rj45.
Vu la faible épaisseur, j'ai peur que la réponse soit pas possible.
Car je suppose que les gaines sont à installer dans la maçonnerie.
Pensez vous que si j'arrive à faire passer les gaines au plafond je peux couper des hauteurs de plaque pour passer les gaines verticaux et replaquer après ?
Cordialement.
Message(s) : 9951
28/10/2018 à 00h05
28/10/2018 à 00h05
Si vous avez un petit vide de construction qui vous permet de passer quelque chose à la verticale, essayez plutôt de passer du câble R2V ou du câble réseau, sans gaine ICTA.
Message(s) : 81
28/10/2018 à 13h00
28/10/2018 à 13h00
Ok oui je pense que c'est plus facile de faire passer des câbles à la place de gaine. Après la distance je pense que c'est juste au niveau des plots de map.
Sinon je peux couper les Placo horizontalement ou verticalement sans problème en remettant du map et bandes pour consolidé le Placo.
Si oui, sur qu'elle largeur faut-il faire?
Visiteurs non identifiés : 70
