Rajouter un porte fusible pour des prise de courant
avatar - Florent 69
Message(s) : 16
23/11/2020 à 15h17
23/11/2020 à 15h17
Bonjour,je voudrais savoir si je peu rajouter un porte fusible sur mon tableau électrique, car je dois laisser 20% d espace libre je crois . Et si oui .
Comment le brancher car je n est q un peigne en haut
je vous met des photos
merci!
avatar - Florent 69
Message(s) : 16
23/11/2020 à 15h19
23/11/2020 à 15h19
Je vous met une autre photo
874E948C-6B72-41A2-A5EE-4D7CCB15018B.jpeg IMG/jpg/1606141145.jpg
24/11/2020 à 18h38
24/11/2020 à 18h38
Bsr,
Je ne suis pas électricien, mais pour ma part je commencerais par un inter diff. Je pense que si Carminas passe par là, il sera de bon conseils.
Cdlt
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/11/2020 à 01h18
25/11/2020 à 01h18
Si ce n'est pas indiscret, ce serait un porte fusible (ou plutôt un disjoncteur) de quel calibre, *et destiné à alimenter quel type d'appareils ...
Par ailleurs, une photo du DISJONCTEUR de BRANCHEMENT serait intéressante afin de confirmer la puissance souscrite et le type de distribution ( car la photo du tableau semble montrer qu'il s'agit de triphasé).
Il y a effectivement peu de place disponible ..... Mais les 20 % ne sont demandés que lors d'une rénovation complète de l'installation, donc ne s'appliquent pas ici.
et ce tableau mériterait d'être sécurisé ( avec un Disjoncteur différentiel 30 mA ..)
avatar - Florent 69
Message(s) : 16
25/11/2020 à 03h10
25/11/2020 à 03h10
Merci de votre réponse
je préférerais un disjoncteur mais je ne sais pas si je peu en mettre un ,car je n est que des porte fusible et  je crois que j ai
q un disjoncteur principal et pas de disjoncteur diff
et sa serais du 16 amp
Pour alimenter un robot de cuisine !
et dans le futur une hotte
avatar - Florent 69
Message(s) : 16
25/11/2020 à 03h13
25/11/2020 à 03h13
avatar - Florent 69
Message(s) : 16
25/11/2020 à 03h14
25/11/2020 à 03h14
Le disjoncteur principal est en bas mais on le vois pas sur la photo
avatar - Florent 69
Message(s) : 16
25/11/2020 à 04h02
25/11/2020 à 04h02
Voilà le disjoncteur
71AF1C8E-41EE-4FD7-BDFC-8CC80A62CAAC.jpeg 833151B4-17B4-4EB2-B019-087D00BBC438.jpeg
25/11/2020 à 08h21
25/11/2020 à 08h21
Bjr,
Ce disjoncteur est le 500 ma l'EDF  moi je parlais d'un inter diff de 30 ma.
Cdlt
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
25/11/2020 à 10h23
25/11/2020 à 10h23
Il ne s'agit nullement de triphasé mais d'un ancien tableau monophasé avec phases protégées par fusibles et neutres rassemblés sur un bornier.
Oui il est possible d'installer un porte-fusible, mais s'agissant d'un nouveau circuit autant prendre un disjoncteur P+N.
Bien sûr on pourrait ajouter un interrupteur différentiel 30 mA pour protéger les personnes mais je le ferais en même temps qu'un remplacement de tous les porte-fusibles par des disjoncteurs, en utilisant des peignes. Il faut "juste" retrouver le neutre correspondant à chaque phase. (On remarque aussi que le disjoncteur principal de sensibilité 500 mA n'est pas temporisé, ce n'est ni grave ni idéal lorsqu'on installe des ID 30 mA, Enedis ferait payer le changement)
avatar - Florent 69
Message(s) : 16
25/11/2020 à 13h06
25/11/2020 à 13h06
Merci pour vos réponses
comment je pourrais brancher un disjoncteur, car je n est qu un peigne en haut et sur les disjoncteurs il en faut 2 ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/11/2020 à 14h52
25/11/2020 à 14h52
Moi, je vois, sauf erreur de ma part, 3 peignes en haut ...,
alimentés chacun par u  fil qui doit provenir du DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT .... ce qui est le signe d'un ancien contrat en TRIPHASE, mais maintenant en MONOPHASE.
Si tu rajoutes un DISJ 16 A ( ou un porte fusible) ,
- celui-ci assurera le départ PH et N . N'oublie pas le fil de Terre .
- Pour l'alimenter,
*tu repiquera le NEUTRE sur le bornier de NEUTRE (il reste des points de branchement),
* et la phase sur l'un des 3 peignes du haut, là où il y a une place libre.
Le choix n'a pas d'importance à priori.
PS j'ai bien compris, qu'il s'agit s'une solution provisoire, avant de sécuriser 'remplacer) ce tableau avec un ou deux ID 30 mA, et des disjoncteurs.
avatar - Florent 69
Message(s) : 16
25/11/2020 à 15h04
25/11/2020 à 15h04
Si vous parlez de ce disjoncteur
il ne marche que pour la vmc
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
25/11/2020 à 15h05
25/11/2020 à 15h05
Au temps pour moi, je n'avais pas zoomé sur la bonne photo. Oui ça ressemble à de l'ex-triphasé mais évidemment le disjoncteur a changé, j'imagine qu'il y a quelque part un bornier ou un domino où les fameux fils rouges sont regroupés. On peut prendre la phase à cet endroit ou avec un pontage comme sur le disjoncteur existant (fil noir), au point où on en est... (J'ai l'impression de revoir un vieux tableau que j'ai entièrement refait à cause de ça)
avatar - Florent 69
Message(s) : 16
25/11/2020 à 15h08
25/11/2020 à 15h08
Donc je dois remettre un peigne en haut pour 4 branchement (peigne rouge ) et à la place du peigne bleu je met un fil du Bornnier bleu au nouveau disjoncteur
avatar - Florent 69
Message(s) : 16
25/11/2020 à 15h09
25/11/2020 à 15h09
Oui je pense que ce tableau a 40 ans
Visiteurs non identifiés : 56
