Rallonge fil électrique sur bornes automatiques Wago
Par sahriar
avatar - sahriar
12/02/2012 à 21h23
12/02/2012 à 21h23
Bonjour Une question de déutant: je veux rallonger le fil de mon plaque de cuisson qui a 3 fils (phase, neutre, terre) J'ai acheté des Wago à 3 trous afin de prolonger les fils + boîte de dérivation Ma question est bête: comment brancher les fils? Je pensais à 1 wago pour le neutre 1 wago pour la phase 1 wago pour la terre Est-ce cela? Ou faut(il brancher la terre autrement? Mes Wago ont 3 trous, mais seulement 2 fils pour chaque Wago: où dois-je brancher les fils? C'est du basique, mais merci de votre aide! sahriar
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/02/2012 à 21h39
12/02/2012 à 21h39
Bonsoir sahriar,
les Wagos sont normalement prévues jusqu'à 2.5mm2. Le câble qui doit alimenter une plaque de cuisson est de 6mm2.
Donc normalement, tu ne peux pas utiliser des Wagos pour une plaque de cuisson sauf si elle est connecté sur du 2.5mm2 et là, tu n'es plus aux normes.
Si donc tu as un câble de 6mm2 , utilise 3 dominos de 16mm2 pour chaque couleur ( neutre phase et terre ).
Tu passes les 2 fils de 6mm2 par le même côté et tu les serres avec les 2 vis. Ton contact ne sera que mieux.
Si tu veux connecter sur du 2.5mm2, tu mets chaque couleur sur un Wago et le trou libre reste libre.
Bonne soirée.
12/02/2012 à 22h56
12/02/2012 à 22h56
Bertrand t'as fait fort si ça ce trouve c'est du 1,5² au mur et commandé par un variateur ... Rigole
@ sahriar
Quelle est donc cette plaque de cuisson..une gaz avec piezzo ? Ou une vrai elec de 6KW ?
Dans le premier cas ça ne me dérange pas..Mais dans le deuxième Piwi a tout dit ... il faut du 6mm² arrivant du mur ...et les 3 wagos seront à revendre sur ebay Oui Oui
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/02/2012 à 12h43
13/02/2012 à 12h43
Oups,
tu as raison, pas de connexion d'une plaque à induction sur du 2.5mm2 et encore moins du 1.5mm2..
Ma réponse n'était pas claire.
Bisous à tous.
Par sahriar
avatar - sahriar
13/02/2012 à 21h41
13/02/2012 à 21h41
Merci beaucoup Pourtant, on m'avait conseillé ces bornes automatiques chez Leroy Merlin, bizarre Bye bye
13/02/2012 à 21h54
13/02/2012 à 21h54
Oui mais !! pourrais tu repondre aux questions Plai ha ze !!
Par sahriar
avatar - sahriar
13/02/2012 à 23h25
13/02/2012 à 23h25
jiellesse II a écrit :
Salut Bertrand t'as fait fort si ça ce trouve c'est du 1,5² au mur et commandé par un variateur ... Rigole @ sahriar Quelle est donc cette plaque de cuisson..une gaz avec piezzo ? Ou une vrai elec de 6KW ? Dans le premier cas ça ne me dérange pas..Mais dans le deuxième Piwi a tout dit ... il faut du 6mm² arrivant du mur ...et les 3 wagos seront à revendre sur ebay Oui Oui
C'est un domino vitrocéramique Scholtès J'ai branché avec des dominos, bon ça marche
13/02/2012 à 23h40
13/02/2012 à 23h40
Re
Ok Très bien ...et en plus tu as pu lire toute les recommandations sur la section des fils pour un raccordement sérieux et securitaire
Par sahriar
avatar - sahriar
14/02/2012 à 00h27
14/02/2012 à 00h27
Oui, merci Ce qui m'étonne c'est qu'on m'a toujours conseillé des bornes auto en lieu et place des dominos bizarre
14/02/2012 à 00h39
14/02/2012 à 00h39
Bonsoir.
Sur le principe, c'est bien. Mais il y a des limites à la faisabilité...
14/02/2012 à 06h05
14/02/2012 à 06h05
curiosité de ma part
Si donc tu as un câble de 6mm2 , utilise 3 dominos de 16mm2 pour chaque couleur ( neutre phase et terre ). Tu passes les 2 fils de 6mm2 par le même côté et tu les serres avec les 2 vis. Ton contact ne sera que mieux.
pourquoi le contact serait meilleur en mettant les fils du même côté plutôt que l'un en face de l'autre ?
14/02/2012 à 06h15
14/02/2012 à 06h15
Salut Christian
Essaies de rentrer 2 fils 6² raccordés bout à bout dans une boite d'encastrement Clin d\'oeil
..et en plus c'est une règle de cablage qui facilite le rangement dans une boite de dérivation..situation plus claire plutot que d'avoir des boucles de fils partout
C'est également plus facile de rentrer dans un domino dans le même sens que bout à bout
14/02/2012 à 06h34
14/02/2012 à 06h34
dans une boite de raccordement j'utilise en général une barrette qui est livrée avec
et pour les prises de puissance il y a en général 5 plots 4 dans les coins et un au centre pour la terre (prises cuisinière et chauffage accumulation) (chez nous scellées par la compagnie distributrice)
une tige fileté fendue dans laquelle on insère les câbles et une vis de pression qui chapeaute le tout
je suis nul en électricité, je ne connais pas les noms précis des produits
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/02/2012 à 07h46
14/02/2012 à 07h46
Salut Kriske,
Nous utilisons aussi les tiges filetés fendues avec une vis de pression.
On l'appelle une borne ferel, c'est même meilleur que les dominos parce que ça ne cisaille pas le câble.
Certain alimentation chez ERDF sur panneau bois ancienne avait une alimentation relié avec des bornes Ferel dés que tu avais plusieurs comptages. C'est plus utilisé actuellement ches le distributeur.
Bonne journée
Membre(s) : le+bo , GedeonT
Visiteurs non identifiés : 74
