Rallonger fil qui sorte du mur
Par Ryxius
avatar - Ryxius
Message(s) : 19
13/09/2015 à 08h51
13/09/2015 à 08h51
Les 2 fils qui sortent de mon mur sont trop petit.
En effet, pour les brancher sur l'applique que nous souhaitons mettre, les fils doivent suivre un petit chemin sur le support de cette applique et ils sont trop court.
Bref, j'ai acheté des connexions thermoretractables 0.5 à 1.5 et un rouleau de cable 1.5.
Puis rallonger les câbles de la sorte ?
Ou alors avec un domino ?
Ou aucun des 2 ?
Merci !
13/09/2015 à 09h41
13/09/2015 à 09h41
J'ai du mal a voir ce petit chemin ..!!! Sent-il la noisette ? Clin d\'oeil
Blague a part aurais tu une photo de cette applique et des fils venant du mur ?
Par Ryxius
avatar - Ryxius
Message(s) : 19
13/09/2015 à 10h33
13/09/2015 à 10h33
Les câbles qui sortent du mur doivent aller dans le trou et ensuite je dois les introduire dans la boite blanche.
Même si je ne passe pas par le tube en caoutchouc et que je le coupe les fils sont trop petits.
Puis les rallonger avec ceci ?
13/09/2015 à 10h50
13/09/2015 à 10h50
Oubli ces connecteurs plus dédiès a l'automobile et préfère les dominos ou bornes wago ( connecteurs auto)
Positionne correctement ton applique pour que les fils entrent au bon endroit dans l'applique et realise ce prolongement dans l'applique
Par Ryxius
avatar - Ryxius
Message(s) : 19
13/09/2015 à 10h59
13/09/2015 à 10h59
Ok merci !
Par Ryxius
avatar - Ryxius
Message(s) : 19
13/09/2015 à 11h09
13/09/2015 à 11h09
Mais il n'y a pas de risque à laisser se balader un domino dedans comme ça ?
13/09/2015 à 11h26
13/09/2015 à 11h26
Vaut mieux qu'ils se baladent dans l'applique que derrière ou a coté Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
...et puis la connexion reste accessible...
...et puis la source de chaleur ( ampoule ) est au dessus ..donc aucun risque d'échauffement !!
Le plus grand risque est l'absence de terre sur ton arrivée murale !!!
Par Ryxius
avatar - Ryxius
Message(s) : 19
13/09/2015 à 11h41
13/09/2015 à 11h41
Comme ceci est ce correct ?
13/09/2015 à 12h02
13/09/2015 à 12h02
Re
Y a mieux mais c'est pas mal Clin d\'oeil
Tu aurais pu peut etre conserver le boitier de connexions blanc qu'il y avait... mais peut être étai-il trpo long!!
Essaie de faire une protection au passage des fils au point d'entrée dans l'applique... petit souplisseau ou a défaut un baguage avec du scotch..
Par Ryxius
avatar - Ryxius
Message(s) : 19
13/09/2015 à 12h12
13/09/2015 à 12h12
J'ai mis du chatterton tout autour du domino et j'ai coupé un morceau du tube caoutchouc pour le passage des fils dans l'applique.
Tout fonctionne.
Je suis contente pour ma première installation électrique Sourire
13/09/2015 à 12h28
13/09/2015 à 12h28
Re
Bravo... Quand on s'applique en suivant l'appli, l'applique s'applique au mur ..et puis plic / plic depuis l'interrupteur Tire la langue
Félicitations Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 79
