Recherche systeme de commande alimenté en 12 V AC
Par Zacardec
avatar - Zacardec
10/05/2020 à 09h12
10/05/2020 à 09h12
Bonjour à tous, Heureux propriétaire d'une piscine, je cherche une solution pour commander à distance le projecteur immergé. L'installation étant neuve, je ne souhaite pas investir dans une ampoule télécommandée. Après avoir testé l'alimentation du spot, je relève un courant alternatif de 12v en sortie d'interrupteur du projecteur (sur le tableau piscine). Le montage électrique à l’intérieur du tableau me semble un peu complexe pour mon niveau d’électricité, notamment l'alimentation de la bobine de transfo qui est une énigme pour moi. Pour simplifier les choses, je suis à la recherche d'un système de radio-commande (type commande de porte de garage) qui serait alimenté en 12 V Attention !AC Attention ! et donnerait une tension de sortie de 12V AC. Toutefois, si un montage est possible (et pas trop difficile ni trop onéreux) pour un autre type de système de commande, je suis preneur (après tout le 230V AC arrive au coffret...). J'ai lourdement insisté sur l'aspect d'un courant alternatif en 12V car les solution en continu (DC) sont nombreuses mais sont elles adaptables? Je vous remercie sincèrement de l'aide que vous pourrez m'apporter!
Merci pour l'aide!
10/05/2020 à 09h25
10/05/2020 à 09h25
le transfo est bien dédié à la lampe piscine il ne set pas à autre chose?
le mieux, le plus simple, c'est de commander l'alimentation 230 volts du transfo avec un module yokis ou autre marque d'interrupteur sans fil
ou de commander un contacteur avec l'inter sans fil et passer le 12 volts par le contact du contacteur
Par Zacardec
avatar - Zacardec
10/05/2020 à 13h58
10/05/2020 à 13h58
Bonjour et merci de la réponse hyper rapide. Je suppose que le transfo n'est pas dédié uniquement à la lampe de piscine mais alimente la partie "commande" du coffret bien que à l'instant seul la pompe (et son programmateur) et la lampe ne sont connectés (pas d'autres appareil de type electrolyseur ou regulateur de Ph) je regarde la reference yokis donnnée... Bon Dimanche!
Merci pour l'aide!
Membre(s) : Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 47
