Réfrigérateur s’éteint lorsque le détecteur IR allume la lumière
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
23/03/2020 à 15h21
23/03/2020 à 15h21
Mon réfrigérateur Whirlpool s'éteint lorsque le détecteur IR de ma cuisine allume la lumière ou lorsque j’éteins/j'allume mon lave-vaisselle ou lorsque je branche mon presse agrume.
J’ai cherché s’il y avait un filtre sur mon réfrigérateur, mais il n’y en a qu’un seul branché en parallèle sur le contact du relais. Ce n’est donc sans doute pas lui qui est en cause. Je n’en ai pas trouvé d’autre.
Je pense qu’il y a de forte probabilité que ça provienne du frigo mais je peux me tromper.
Pour info,
1- Ce n'est pas un hasard, ça le fait systématiquement.
2- La masse du frigo est bien relié à la terre.
2- Le circuit prise du frigo est indépendant de celui de la lumière et bien sûr de celui du lave-vaisselle.
Avez-vous une idée de la raison de ce problème ? en avez-entendu parler ?
Merci beaucoup
Portez-vous bien
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/03/2020 à 16h44
23/03/2020 à 16h44
Mets-nous une photo de ton tableau électrique .
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
25/03/2020 à 15h30
25/03/2020 à 15h30
Bonjour Castor
Ci joint mon tableau
Pourrais-tu partager avec moi l'idée que tu as en me demandant la photo de mon tableau Confus
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/03/2020 à 16h28
25/03/2020 à 16h28
Je pense que l'idée de Castor est de voir si il n'y a pas d'échauffement du à des bornes mal serrées mais pour cela il faut enlever le capot et avoir une photo la plus nette possible .
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/03/2020 à 17h57
25/03/2020 à 17h57
Le problème rencontré semble lié à une rupture d'un fil d'alimentation à un niveau amont, et de ce fait, deux appareillages se trouvent en série , le plus fort absorbant toute la tension.
La demande de la photo permet, derrière notre écran d'apprécier l'état de la distribution électrique.
Dommage que la photo est floue, et ne permets pas de lire les inscriptions …..
Dans mes premières préconisations, je dirais :
- Réenclencher le disj qui a été abaissé (rangée du bas) (je ne crois pas en voir d'autres ouverts)
- manœuvrer et vérifier les fusibles un à un. tous les refermer. .
ceci, parce que l'on rencontre fréquemment des circuits à cheval sur deux protections ( fils non appairés ou raccords non appropriés dans des boites de jonction).
Par ailleurs, je suppose qu'il n'y a pas eu de travaux électriques dans des boites de jonction, ou dans des boites d'appareillage faits récemment ….
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
25/03/2020 à 18h11
25/03/2020 à 18h11
Vous écrivez:
"Le problème rencontré semble lié à une rupture d'un fil d'alimentation à un niveau amont, et de ce fait, deux appareillages se trouvent en série , le plus fort absorbant toute la tension."
Pourriez vous être plus explicite? (n'hésitez pas à utiliser des termes techniques je suis technicien en électronique, et le vocabulaire électrique ne me fait pas peur. Clin d\'oeil
par exemple "le plus fort" n'est pas ce qu'on peut appeler un terme technique Clin d\'oeil
Merci par avance
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
05/04/2020 à 12h15
05/04/2020 à 12h15
Bonjour Castor
N'ayant pas eu de réponse, et après avoir relu mon message, j'espère que je ne vous ai pas vexé? si c'est le cas veuillez m'en excuser ce n'était pas ma volonté. Je cherchais juste à dire que je pouvais supporter tous les termes techniques électriques. comme d'autres peuvent le faire avec la mécanique ou la plomberie...(ce qui n'est pas mon cas)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/04/2020 à 12h58
05/04/2020 à 12h58
Pas du tout , j'avais tout simplement oublié de répondre, et le fil s'est éloigné dans la liste apparaissant à l'écran
Oui, cela me fait penser à une rupture d'une liaison dans un circuit complexe ,
si bien que les appareillages ne se retrouvent pas alimentés correctement (directement) entre phase et Neutre.
Cela peut être un problème de contact dans des boites de dérivation, ou de reprises sur des prises;
mais cela se rencontre aussi lorsque il existe des "mélanges de Neutre" dans une distribution et que l'une des protections a déclenché.
Et cela aboutit à des groupes de récepteurs montés en série.
La modification de l'un d'eux (mise n marche par exemple) engendre une variation de tension sur les autres.
Tout dépens des appareillages mis en jeu.
C'est pour cela que je conseillais de :
Si cela ne résous pas le pb, il faudra investiguer ,
(ps la photo du tableau est trop floue et n'en permets pas une exploitation correcte ).
cordialement
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
05/04/2020 à 18h43
05/04/2020 à 18h43
Vous m'en voyez ravi. Sourire
Je viens de faire un test
J'ai coupé tous les disjoncteurs et fusibles de mon tableau donc lumières et prises.
Je n'ai laissé que le circuit prises cuisine (disjoncteur spécifique) sur le lequel est branché mon réfrigérateur.
Une fois qu'il a démarré, il faut attendre que la température arrive autour de 1° avant que le thermostat ne donne l'ordre d'arrêt. J'ai alors branché une ampoule sur une autre prise de ce circuit. Le réfrigérateur s'est arrêté. J'ai reproduit le problème 5 fois.
J'ai ensuite branché un expresso, un aspirateur, un presse agrume à la place de l'ampoule, problème reproduit.
Je pense que ça vient du frigo.
Je n'ai pas touché au circuit électrique depuis plus d'un an.
Le problème est apparu il y a 3 mois seulement.
Maintenant je cale parce que je ne connais pas...
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
07/04/2020 à 12h57
07/04/2020 à 12h57
Suite des test. Puisque ça ne provient pas des autres circuits ni de court jus ni de neutre inversé, je me suis posé la question du circuit prise cuisine. J'ai donc vérifié toutes les connexions (elle étaient bonnes), j'ai isolé deux prises de la cuisine dont celle du frigo. même motif, même punition, le frigo s'arrête dès qu'on branche un autre appareil dans la deuxième prise.
J'ai même branché le frigo sur deux autres prises de circuit différents. Pareil...
Là du coup j'ai besoin d'aide concernant le frigo. Quelqu'un sait-il s'il y a un antiparasite (qui serait HS?) dans un frigo? d'autres réponses ou réflexions seraient aussi utiles..
07/04/2020 à 13h54
07/04/2020 à 13h54
une question comme ça au hasard, peut être un frigo connecté
c'est la première fois que je vais conseiller ça, car en général cela ne sert à rien sauf pour les chaudières
inverse phase et neutre sur la prise frigo
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
07/04/2020 à 14h56
07/04/2020 à 14h56
Bonjour et merci votre votre réponse
Non se n'est pas un frigo connecté.
c'est un whirlpool WTS4135 A+ NFX
J'ai quand même essayé d'inverser la phase et le neutre au cas où...mais ça n'a rien donné. De toute façon les fils étaient correctement branchés.
Quand on ne sait plus quoi faire il faut tout essayé Pleure
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/04/2020 à 17h07
07/04/2020 à 17h07
Bizarre quand même ….. que tu ais vérifier toutes tes connexions sur les prises, et que cet arrêt soit brutal, et lié à l'utilisation d'une autre prise ….. et apparemment de façon nette et irrémédiable ……
Si j'interprète bien, lorsque tu raccordes/mets en marche (est-ce identique) un appareillage sur une autre prise de e circuit, le frigo s'arrête et l'appareillage fonctionne lui, correctement ?
As-tu essayé de brancher le frigo sur une autre prise n'appartenant pas à ce réseau, avec une rallonge, pour essayer …
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
08/04/2020 à 16h38
08/04/2020 à 16h38
Pour être plus précis, quand je branche mon expresso sur le circuit, le frigo s’arrête.
Quand je branche une bouilloire, le frigo ne s'arrête pas mais quand je la met en marche il s'arrête. (Là je pense que la bouilloire étant une simple bouilloire sans affichage, que je la branche elle ne consomme rien (vérifié) alors que mon expresso consomme dès qu'il est branché. (voilà pour raccorder/mise en marche) Sourire
Les appareils que je branche fonctionnent.
l'essai sur un autre circuit prise a déjà été fait (voir plus haut) même résultat.
09/04/2020 à 09h09
09/04/2020 à 09h09
tu as répondu à une question que j'allais te poser
je pense à une chute de tension sur ton installation au branchement des appareils gros consommateur
bouilloire c'est entre 1500 et 2800 W
idem pour l'expresso
le problème c'est que cette chute de tension ne sera certainement pas visible avec un multimètre standard
est tu remonter jusqu'au disjoncteur général pour le resserrage des fils?
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
09/04/2020 à 11h33
09/04/2020 à 11h33
Oui, ma bouilloire doit sans doute avoir cette puissance là. Mais pas mon expresso quand je le branche. Il ne dépasse pas 10w, puisqu'il n'est pas démarré, mais juste branché. Je rappelle aussi que je "branche" sans le démarrer un presse agrume, et que le probleme survient aussi lorsque j'allume la lumière (deux leds).
Je suis désolé de vous décevoir, mais je ne pense pas que ce soit un problème de chute de tension que je n'ai effectivement pas pu voir avec mon multimètre.
Oui j'ai vérifié tous les fils jusqu'à mon disjoncteur principal.
Visiteurs non identifiés : 48
